- goldwolf
Кароче вчера повезло и купил Alpine V12 MRD-1005 за £15... и буфер Vibe 1800w за £20.. ставил 4 часа твою мать... Короче через прикуриватель сделал плюс, но вольтаж какой та маленький получается усилок вырубается когда Gain на 1 или ниже... так что подрубил к плюсу который на магнитолу вроде всё норм :) Качает! вопрос на будущее где дырку найти из салона к Акуме?
- SSD
я проводил провода через резинки. Если открыть дверь водительскую, там на стойке будет резиночка, вот в ней делаешь отверстие и тащишь через порог. Минус взял с крепления задней сиделки.
- Cuore
НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ САБ ЧЕРЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛИ И ПРОВОДКУ, ТОЛЬКО С АКБ, СПАЛИТЕ ПРОВОДКУ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, МАШИНУ В ХУДШЕМ
тема про прокидывание провода в салон есть с фото, я создавал, исчите
- goldwolf
[quote name='Cuore' timestamp='1367265697' post='102517']<br />
тема про прокидывание провода в салон есть с фото, я создавал, исчите<br />
слышал ето уже миллион раз, и уже 10 лет в машинах был + от прикуривателя или от проводки, смысл!? ведь есть предохранитель что на проводе, что на усилке что в машине
- SSD
Парни не знаю про какие вы говорите усилки и т.п. но я ложил 16 квадратов, хотя в начале собирались кидать 25-тку, на + прямо с акб, где и стоит ещё предохранитель. Что там за усилок такой которому хватит прикуривателя, на розетке в багажнике с таким же сечением написано по моему максимум 180 ват... <br />
Так же не забудьте поставить кондер, я взял на 1000 фарад, стоило бы наверное и побольше взять, на хх все равно заметны провалы напруги.
Вот что всовывал, скажем так бюджетный вариант. Но фирма достойная.
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Усилитель ESX SX2100 [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]2 канальный усилитель[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Мощность RMS (nom) 2 x 100W - 4 Ω[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]2 x 160W - 2 Ω[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]1 x 320W - 4 Ω[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]MAX (maх) 2 x 160W - 4 Ω[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]2 x 320W - 2 Ω[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]1 x 640W - 4 Ω [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]High-Pass 50Hz-250Hz[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Low-Pass 50Hz-250Hz[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Bass Boost 45Hz-yra[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Dažnių juosta 20Hz-30kHz[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Demping factor > 200[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]THD&N < 0,5%[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Класс усилителя AB[/background][/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Сабвуфер ESX SXB300[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Размер 30 см [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Мощность (RMS) 300W [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Мощность (макс.) 600W [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Сопротивление 4Ω [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Диффузор пропитанная бумаги [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Обмотка 50 мм [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Тип корпуса Фазоинверторный[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Размеры 38 х 39 х 50/30 см[/background][/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Конденсатор Crunch CP1000 1Ф<br />
комплект проводов для подключения 2 канального усилителя<br />
Линейный адаптер нерегулир.:12 Ватт на канал.[/background][/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Вот здесь есть пару фот - [/background][/font][url="http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=21&t=1823&start=300#p697681"]http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=21&t=1823&start=300#p697681[/url]
- goldwolf
- <br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4][quote name='SSD' timestamp='1367301272' post='102520']<br />
Парни не знаю про какие вы говорите усилки и т.п. но я ложил 16 квадратов, хотя в начале собирались кидать 25-тку, на + прямо с акб, где и стоит ещё предохранитель. Что там за усилок такой которому хватит прикуривателя, на розетке в багажнике с таким же сечением написано по моему максимум 180 ват...<br />
[color=#000000][font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][size=3][b][background=rgb(152, 204, 237)]Усилитель ESX SX2100 [/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]2 канальный усилитель[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Мощность RMS (nom) 2 x 100W - 4 Ω[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]2 x 160W - 2 Ω[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]1 x 320W - 4 Ω[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]MAX (maх) 2 x 160W - 4 Ω[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]2 x 320W - 2 Ω[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]1 x 640W - 4 Ω [/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]High-Pass 50Hz-250Hz[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Low-Pass 50Hz-250Hz[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Bass Boost 45Hz-yra[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Dažnių juosta 20Hz-30kHz[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Demping factor > 200[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]THD&N < 0,5%[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Класс усилителя AB[/background][/font]
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Сабвуфер ESX SXB300[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Размер 30 см [/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Мощность (RMS) 300W [/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Мощность (макс.) 600W [/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Сопротивление 4Ω [/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Диффузор пропитанная бумаги [/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Обмотка 50 мм [/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Тип корпуса Фазоинверторный[/background][/font]<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Размеры 38 х 39 х 50/30 см[/background][/font]
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Конденсатор Crunch CP1000 1Ф<br />
[font=Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(152, 204, 237)]Вот здесь есть пару фот - [/background][/font][url="http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=21&t=1823&start=300#p697681"]http://www.fiatclub....art=300#p697681[/url][/size][/b][/color][/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
[b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4][/quote][/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br /> - Alpine V12 MRD M1005M<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Class D mono subwoofer car amplifier[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]RMS Power Rating:[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- <br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]700 watts x 1 chan. at 4 ohms[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]1000 watts x 1 chan. at 2 ohms[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Internal, variable-speed cooling fan[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Amp Link for single-cable hookup to compatible Alpine receivers[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]STAR Topology for cleaner sound[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Bass Engine® features:[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- <br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Low-pass digital filter, 30-200 Hz, with a selectable 12 or 24 dB/octave slope[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Selectable subsonic filter (off, 15Hz, or 30 Hz)[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Parametric EQ variable from 30-160 Hz, ±12 dB[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Bass Compensator enhances low-end definition[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Top-mounted digital control center with cover[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]CEA-2006 Compliant[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]MOSFET power supply and output stages[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Preamp outputs[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Time correction 0-10 milliseconds in 0.1ms steps[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Phase adjustment 0-180°[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Turn-on delay[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]4-gauge power and ground leads[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [b][size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Extra-large terminals[/size][/b][/size][/b][/color][/size][/b]<br />
- [size=4][b][size=4][color=#800000][b][size=4]Dimensions: 13" [b]L x 8-11/16" W x 2-5/16" [/b][/size][/b][/size][/color][/size][/b]<br />
Я удевлён ... если вот этому усилку хватает плюс с магнитолы.. то о твоём и речи идти недолжно<br />
PS:На дисплее усилка показывается вольтаж 13вольт...а этому усилку 12-14вольт надо :) так что норм
Последний раз редактировалось goldwolf Вт апр 30, 2013 10:13 am, всего редактировалось 1 раз.
- nik333
подскажите плиз такая беда на стило 1.6 16v 2004г. при включении кондиционера обороты примерно до 2000 подлетают на холостых и не падают, машина перегревается сразу чуть притопишь или в горку поедешь кондюк выключаешь все так же, стоит на холостых и рычит как будто на газульку слегка давишь. глушу , завожу, все ок. и опять та же история при включении кондиционера может кто подскажет что за болезнь и как дорого лечится? город у нас не большой такая машина одна во всем районе. получится сделать нет? или в челябинск гнать ближайший город 200 верст до него. дак они ж там тоже за день не справятся,вот и получится туда угони,вернись,потом опять за тачкой пили туда. накладненько. за ранее спасибо.
- Godlich
[quote name='nik333' timestamp='1367705114' post='102593']<br />
подскажите плиз такая беда на стило 1.6 16v 2004г. при включении кондиционера обороты примерно до 2000 подлетают на холостых и не падают, машина перегревается сразу чуть притопишь или в горку поедешь кондюк выключаешь все так же, стоит на холостых и рычит как будто на газульку слегка давишь. глушу , завожу, все ок. и опять та же история при включении кондиционера может кто подскажет что за болезнь и как дорого лечится? город у нас не большой такая машина одна во всем районе. получится сделать нет? или в челябинск гнать ближайший город 200 верст до него. дак они ж там тоже за день не справятся,вот и получится туда угони,вернись,потом опять за тачкой пили туда. накладненько. за ранее спасибо.<br />
когда включаешь кондей и начианет перегреваться, посмотри, молотит ли вентилятор охлаждения радиатора на полную (не путай с вентилятором обдува салона)? То что обороты подлетают это норм, правда до 2000, че-то многовато, обычно до 1100. Если вентилятор не крутит- смотри резистор вентилятора, стоит 500р, если молотит, но все равно перегревается, то скорее всего забит радиатор, сгоняй на мойку, пускай керхером промоют, если будет все равно перегреваться, то скорее всего радиатор внутри уже весь засрался, нужно менять. <br />
П.С. в Челябинске Hard живет, напиши ему, может сгоняешь, чем поможет, он стилу уже как облупленную, помоему, знает.<br />
[url="http://www.drive2.ru/cars/fiat/stilo/stilo/hard74/"]http://www.drive2.ru/cars/fiat/stilo/stilo/hard74/[/url]
[/url]- HarD
[quote name='Godlich' timestamp='1367740060' post='102597']<br />
...скорее всего забит радиатор, сгоняй на мойку, пускай керхером промоют, если будет все равно перегреваться, то скорее всего радиатор внутри уже весь засрался, нужно менять...<br />
Хы, скорее всего Godlich прав на счет керхера ))), как вариант скинуть бампер и хорошенько почистить, помыть... тем более он снимается за 10 мин...
- nik333
когда включаешь кондей и начианет перегреваться, посмотри, молотит ли вентилятор охлаждения радиатора на полную (не путай с вентилятором обдува салона)? То что обороты подлетают это норм, правда до 2000, че-то многовато, обычно до 1100. Если вентилятор не крутит- смотри резистор вентилятора, стоит 500р, если молотит, но все равно перегревается, то скорее всего забит радиатор, сгоняй на мойку, пускай керхером промоют, если будет все равно перегреваться, то скорее всего радиатор внутри уже весь засрался, нужно менять.<br />
[url="http://www.drive2.ru/cars/fiat/stilo/stilo/hard74/"]http://www.drive2.ru...o/stilo/hard74/[/url]<br />
[/quote]Спасибки за harda обязательно его найду, вопросов куча надеюсь не откажет. А где резистор вентилятора находится и что за вентилятор обдува салона, это вентилятор печки что ли? Да и еще когда кондей выключишь обороты на место должны ведь упасть а у меня не падают пока не заглушу, беда какая то.
