Помогите Расшифровать Ошибку!
zooma2008
Сообщение zooma2008 »
Диагностика показала ошибку двигателя P1680, что что значит не могу найти ответа!!!! Fiat Stilo 1.2
Dmitrysts
Re: Помогите Расшифровать Ошибку!
Сообщение Dmitrysts »
[quote name='zooma2008' timestamp='1368617454' post='102721']<br />
Диагностика показала ошибку двигателя P1680, что что значит не могу найти ответа!!!! Fiat Stilo 1.2<br />
[/quote][font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]FIAT OBDII DTC[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1001 CAN line[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1003 Ext. influence on quantity[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1101 Barometer pressure[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1101 Pressure loss in the boost circuit[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1105 Altitude sensor[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1106 Boost pressure sensor[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1107 Spirl solenoid[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1108 Electric fan - assembly 1[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1109 Electric fan - assembly 2[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1110 A/C control break off[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1110 Signal disconnection A/C[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1112 Control fuel pressure[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1118 Diesel pressure control[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1121 Throttle position potentiometer 1 [signal implausible][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1121 Throttle potentiometer track 1[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1122 Throttle position sensor [signal implausible][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1122 Throttle potentiometer track 2[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1132 Fuel rail pressure[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1132 Sensor of catalyst temperature[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1133 Lambda 1 signal above catal.(deviated)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1133 Oxygen sensor B1-S1[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1135 In position 3 piston[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1135 Oxygen sensor B1-S2[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1135 Preheating resistance 1 above catal.[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1138 Diesel pressure circuit[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1141 Worheiwid. 1 below[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1153 Lambda 2 signal above catal.(deviated)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1155 Preheating resistance 2 above catal.[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1169 Voltage condition 1[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1170 Mixture ratio [Minimum lean fuel][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1170 Voltage condition 2[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1171 Self adaptive parameter DTV[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1171 Test break off, cylinder regulating[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1171 Test interruption Testing One[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1172 Mixture 1 stength (multiplicative)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1172 Self adaptive parameter TRA[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1173 Mixture 1 stength (additive)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1173 Ratio mixture 1[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1173 Self adaptive parameter FRA[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1175 Mixture 2 stength (multiplicative)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1176 Mixture 2 stength (additive)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1177 Mixture 1 stength (multiplicative)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1178 Mixture 2 stength (multiplicative)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1220 Throttle position [signal implausible][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1221 Accelerator potent. track 1[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1221 Line driven potentiometer 1 [signal implausible][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1222 Accelerator potent. track 2[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1222 Line driven potentiometer 2 [signal implausible][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1226 Accelerator pedal movement[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1300 Relais pre/after heating[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1300 Tonrad [run] takeover[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1300 Tooth wheel [Accomplish][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1301 Classification injector[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1314 Vertical acc.[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1320 Synchronise Pulse/RPM[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1320 Timing/revs synchronisation[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1325 Circuit detonation value[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1325 Detonate sensor [signal implausible][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1325 Knock measuring circuit[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1325 Knock test regulating circuit [open or short to earth][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1326 Knock control[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1336 Torque control(request)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1337 Torque control(comparision)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1402 Flap[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1402 Ventol EGR throttle valve[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1403 Additional heating[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1403 Auxiliary heater[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1404 Circuit TL4226[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1408 Coolant heating circuit[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1408 Heater from heat circuit[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1421 Catalytic converter 1 temperature[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1425 Catalytic converter 2 temperature[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1429 Pressure sensor discharging[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1435 Additve addition system[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1446 Additive[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1448 Particle filter (FAP)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1451 Intake air heater control[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1458 Water valve[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1481 Fan control[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1504 Input key[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1511 Battery voltage below sensing[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1511 Battery voltage low[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1511 Idle speed regulation potentiometer[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1512 Driver minute block[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1513 Idle speed regulator[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1514 MIL [signal implausible][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1519 Cooler control unit[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1521 Contact voltage supply[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1529 Clutch switch[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1531 A/C compressor relay[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1531 Climate control [open circuit][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1536 ESP system[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1555 Brake/Accelerate signal implausible[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1565 Cruise control level line[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1565 Lever cruise control Line[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1601 Cruise control switch off[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1602 A/D converter[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1602 Battery voltage[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1602 Voltage circuit[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1602 Voltage regulator[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1603 Control Unit Power Supply[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1604 Main relay[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1606 Diagnostic lamp[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1606 MIL[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1608 Coolant temperature warning lamp[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1608 Engine coolant temperature indicator[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1612 Fuel filter heater relay[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1613 Fuel contain water[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1613 Remote coding[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1614 Battery voltage sensor[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1614 Supply voltage sensor[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1620 Error in ECU gas [Error][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1653 Camshaft position (phase) regulation[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1653 Phase variator[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1654 Control module malfunction[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1654 Modular manifold[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1655 Control module malfunction[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1664 Repeat throttle angle [over max. value][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1671 Diesel pressure regulation[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1671 Fuel rail pressure regulator[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1672 Control module memory[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1673 Voltage condition 1[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1674 Voltage condition 2[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=yellow]P1680[/background][/font][font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)] Motorised throttle(spring)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1681 Motorised throttle(spring)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1682 Motorised throttle[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1683 Motorised throttle(recovery)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1684 Motorised throttle(plausibility)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1685 Motorised throttle(without learn)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1686 Motorised throttle(1st idle learn)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1686 TP adjustment self adaptive [signal implausible][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1687 Motorised throttle(stop learn)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1687 Throttle driven [signal implausible][/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1688 Motorised throttle(2nd idle learn)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1689 Motorised throttle(self-compensation)[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1690 Safety cut-off[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1691 Secure breakdown[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1702 Connector lamp from A/T[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1703 Engine shut-down from aut. gearbox[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1703 Manual position switch[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1704 Auto transmission[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1704 Secondary pressure sensor[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1705 Auto transmission RPM Regulation[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1705 Connection with ABS[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1705 Control revs A/T[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1705 Reg. revs A/T[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1706 Throttle signal[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1707 Pulley check[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1708 Secondary pressure check[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1709 Chutch check[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1710 Brake Switch[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1711 Key lock solenoid[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1712 Lever Release solenoid[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1713 Neutral Signal to engine ECU[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]P1722 Idle Increase Signal to Engine ECU[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]С буржуйского уже сами..[/background][/font]
zooma2008
Спасибо Тебе огромное за помощь!!!
Dmitrysts
[quote name='zooma2008' timestamp='1368689014' post='102728']<br />
Спасибо Тебе огромное за помощь!!!<br />
[/quote][quote name='zooma2008' timestamp='1368689014' post='102728']<br />
[/quote]Да не за что , главное что бы помогло
z_O_r_G
Сообщение z_O_r_G »
А мне? В1029.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='z_O_r_G' timestamp='1369149942' post='102800']<br />
А мне? В1029.<br />
Гугл выдает два варианта ошибок:<br />
1.Задняя B1029 Датчик температуры воздуха неактивные, т.е. датчик температуры воздуха- не исправен, но за него вроде мап отвечает. В подготовке газовоздушной смеси учавствует еще датчик температуры ОЖ, что вставлен в термостат, он дает прогревочные, вроде, но это уже не воздух.<br />
2. Нет связи с бодиком, не путать с ЭБУ, тогда не должна работать приборка, по идее.
Последний раз редактировалось Godlich Вт май 21, 2013 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
