Плохо Поворачивается Ключ В Замке Зажигания.
sooslick
Сообщение sooslick »
На днях приобрел Fiat Brava 1.4 12V, это мой первый авто, так что начну с простых вопросов...<br />
Ключ в замке зажигания не могу провернуть с первого раза, приходится его потихоньку утапливать и ждать момента, когда он провернется, что-то можно с этим сделать?
В устройстве автомобиля на данный момент я полный 0. Подскажите заодно какую жидкость для гидроусилителя покупать, а то мне продавец советовал поменять.
Последний раз редактировалось sooslick Пн май 20, 2013 4:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimos
Re: Плохо Поворачивается Ключ В Замке Зажигания.
Сообщение Dimos »
У тебя с машиной шел один ключ или несколько? Попробуй, как проворачиваются другие. Вероятно что не то, что плохо проворачивается, а ключ подклинивает в первоначальном положении?
в гур заливают Декстрон -2 полусинт
как менять http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=49
Последний раз редактировалось Dimos Пн май 20, 2013 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
Скорее всего, личинке замка зажигания амба.
sooslick
Ключ был только один (второй для кодирования дубликатов, он вообще не проворачивался). Подклинивает в самом начальном положении, после того проверну на один щелчок до упора уже без проблем поворачивается.
Dimos
Сообщение Dimos »
Это из-а износа самого ключа и личинки. Самый простой способ - пойти туда, где делают ключи и попросить сделать ключ в "плюс", с учетом износа образца и личинки. Только потом не забыть про иммобилайзер, если он не обойден и ключ чипованный.<br />
Другой способ, сложнее - разобрать личинку и подточить секреты личинки на размер износа ( это не отключение самой личинки, после чего она чем угодно крутится), но тут нужно умение и много времени<br />
И в любом случае капля- две из шприца в личинку трансмиссионной полусинтетики не повредит.
Последний раз редактировалось Dimos Пн май 20, 2013 7:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
sooslick
[quote name='Dimos' timestamp='1369062618' post='102787']<br />
Можно поподробнее, что мне нужно спрашивать в сервисе и как понять чипованный ключ или нет? (В авто присутствует центральный замок и блокировка руля при его повороте с вытащенным ключом) И еще когда вставляю ключ под спидометром иногда загорается индикатор "CODE" - по книге ГУСЕЙ-ЛЕБЕДЕЙ однократное мигание этого индикатора говорит о том, что иммобилайзер распознал ключ... Следовательно иммобилайзер есть
Последний раз редактировалось sooslick Вт май 21, 2013 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimos
Сообщение Dimos »
Какой еще сервис? надеюсь не авто, а металлосервис )) Все предельно ясно про износ написал. Советую бесплатно, если тяжко -не надо делать. И вообще лучше было старый авто не брать, если не технического склада человек, а то одно разорение и проклинание авто в итоге получится ....
Индикатор "CODE" должен загораться не иногда, а всегда при включении зажигания, а потом гаснуть и не загораться до следующей заводки. Скачай книгу по машине. В ключе чип, он взаимодействует с иммобилайзером через антенну в виде кольца, которая на торце замка зажигания. Если ключ без чипа, то индикатор "CODE" не будет гаснуть или вообще машина завестись не сможет(так задумано). Это при условии работающего иммобилайзера. Если штатно пользовать ключ без чипа, то нужно ключ с чипом присунуть иммобилайзеру на постоянную основу (снимают с замка кольцевую антенну, приматывают к ней изолентой ключ с чипом или извлеченный из него чип и убирают на пмж в недра торпеды.)
sooslick
Да склад ума не технический, но буду учиться на старом brava, книжка у меня есть (вместе с машиной продали), меня интересует вопрос, есть ли сервисы (или прочие организации), которые смогут запрограммировать новый ключ? (кроме официальных естественно) или бесполезно искать такие?<br />
Еще добавлю, что карточки с кодами нет, есть только два ключа (повседневный и мастер-ключ) синего цвета (в книге почему-то они описываются как бардовые)
Последний раз редактировалось sooslick Ср май 22, 2013 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Умный в гору не пойдет, / Умный гору обойдет!!! Нафига программировать новый ключ, Dimos, описал как сделать просче и без лишних капиталовложений(простенько и со вкусом), хотя дело твоё!!! Да, и неплохо бы в профиле указать город, откуда вы (чьих будете)!!!
leno4ka555
Сообщение leno4ka555 »
ребят, простите,влезу... А если code не всегда загорается, это к чему??))) Не пойму его, при включении зажигания разом светится, разом нет
✔  Верь в мечту.© Alfa Romeo
