Расширительный Бачок
Андрей-Иваново
Сообщение Андрей-Иваново »
Всем привет. Возникла проблема, пришло решение, решил поделиться. На расширительном бачке лопнула трубка обратки. Читал на форуме советы по ремонту, но всё не убедительно. Сделал просто. Выточил из клапана газового резака (что не принципиально) штуцер, годится заготовка из латуни, бронзы. Штуцер диаметром 10 мм. На конце штуцера резьба М6 длиной 10-12 мм. Отверстие в штуцере 3,5-4мм. Трубку с бачка срезал почти до рёбер жёсткости. Мечиком нарезал резьбу соответственно штуцеру М6. Штуцер завернул до упора в бачок, нанеся на него резьбовой герметик (был лактайд под рукой). Всё стало нормуль.
Godlich
Re: Расширительный Бачок
Сообщение Godlich »
[quote name='Андрей-Иваново' timestamp='1370527134' post='103030']<br />
Всем привет. Возникла проблема, пришло решение, решил поделиться. На расширительном бачке лопнула трубка обратки. Читал на форуме советы по ремонту, но всё не убедительно. Сделал просто. Выточил из клапана газового резака (что не принципиально) штуцер, годится заготовка из латуни, бронзы. Штуцер диаметром 10 мм. На конце штуцера резьба М6 длиной 10-12 мм. Отверстие в штуцере 3,5-4мм. Трубку с бачка срезал почти до рёбер жёсткости. Мечиком нарезал резьбу соответственно штуцеру М6. Штуцер завернул до упора в бачок, нанеся на него резьбовой герметик (был лактайд под рукой). Всё стало нормуль.<br />
Молодец, фотки бы еще, ато по тексту не сразу понятно.
rustman
Сообщение rustman »
Тоже на днях полностью отвалился штуцер обратки на расширительном бачке. Нового в наличии нигде нет, мин срок 2 недели. Решил пока наколхозить:
Срезал трубку полностью.
Вырезал всё из под рёбер жесткости и высверлил отверстие диаметром 8мм, но не насквозь.
Подобрал подходящую по диаметру трубку, надел поверх латунной и залепил всё прочной эпоксидкой (жидкий анкер, исп-ся для соединения арматуры и бетона).
<div>Изображение</div>
<div>Трубку обрезал по длине. </div>
<div>в установленном виде не смог сфотографировать ибо только что поставил, а на улице ночь и темно как в ж.</div>
Последний раз редактировалось rustman Пн окт 21, 2013 12:25 am, всего редактировалось 1 раз.
