Brava. Сгорает предохранитель на насосе
Olga
Сообщение Olga »
Помогите! Мучаемся третий месяц. Brava 1.4 98 - сгорает предохранитель на топливном насосе 30А, машина не заводится. Прозванивали все провода провОдки, поменяли реле, пробовали подключать насос напрямую -работает, собака. <br />
Пробовали ставить на диагностику - сказали, что такие вещи можно только асциллографом выявить. Никто с асциллографом не работает. <br />
Заряжали аккумулятор - видимо, от безысходности. <br />
В процессе проверки выяснилось, что лямбда-зонд дает нагрузку на корпус - но это все-таки не причина, т.к. есть машинка Bravo 1.4 97 - там то же самое, но таких проблем вообще не случалось тьфу-тьфу-тьфу...<br />
Самое противное, машина постоит на ремонте пару дней, все начинает работать. Гоняем на высоких оборотах, - предохранитель даже не греется. Ездим 2-3 недели нормально, потом глохнем (причем всегда, когда трогаемся, и чаще всего на подъеме на мост).<br />
Может, кто знает, в чем дело?
BERSHA
Re: Brava. Сгорает предохранитель на насосе
Сообщение BERSHA »
Похожая фигня была с моим ТИПО.Проверь сам бензонасос,вынув его из бака.Иногда при повышенном износе в определённом положении он подклинивает,чуть встряхнул,повернул опять всё чики-пуки.В конце концов пришлось заменить.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Бензонасос без бензина лучше не включать. Проверить можно в банке на предмет наклона. Бензонасос визуально осматривали? Предохранитель тот, что под капотом?<br />
Какой номер написан на блоке управления двигателем? Разъем с проводами приходящими на бензонасос смотрели? Скорее нужно подключать амперметр, чем осциллограф. Чтобы такой предохранитель запалить, должно где-то хорошо греться, или замыкать на корпус.
BERSHA
Сообщение BERSHA »
Включение без банки на проверку работы(пару секунд) вреда не нанесут.
Olga
Сообщение Olga »
Спасибо большое! Предохранитель под капотом, бензонасос не осматривали и разъем, насколько я знаю, тоже не смотрели. Номер двигателя посмотрю сегодня. Посоветовали, надеюсь, толкового электрика - по описанию тоже говорит, что скорее всего бензонасос менять. Откатим к нему сервис - посмотрим, что за ерунда.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Прежде чем ехать к электрику скачайте документацию на BRAVA 178Mb не поленитесь. В конце есть схемы электрические принципиальные. Под капотом найдите блок управления двигателем и согласно его названию найдите и распечатайте принципиальную схему.
Olga
Сообщение Olga »
Мы дальше пошли - перелопатили весь Питер - нашли книжку по Брава со схемами. По ним проводку и проверяли. Вся проводка, вроде, в норме. Но на всякий скачаю - хуже не будет.
BERSHA
Сообщение BERSHA »
УДАЧИ!!! :) :D :)
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Если книжка от ПОНчИК, то там только примеры реализации схем. Единственно чем пользовался, когда собирал свою - это расшифровки условных обозначений. ( У меня стоит magneti-marelli IAW 49F.B3, а это совсем другая песня) Качайте и ищите свой блок управления [url="ftp://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/"]ftp://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/[/url] :)
Olga
Сообщение Olga »
Вчера откатили машину на сервис. Полный аллес: электрик увидел сгоревший 30А-предохранитель, после чего сообщил, что это не на бензонасос предохранитель, а вообще на всю электрику. На бензонасос должен стоять 10А, да и еще и в другом месте, слева от реле. Но только фокус в том, что его(предохранителя) там нет:) Есть подозрения, что предыдущая хозяйка (чтобы ей хорошо жилось в новом году), квакнула машину и отдала в ремонт, а там недолго думая замкнули это дело напрямую. <br />
В итоге оставили машину на "выяснение причины поломки". Вот ждем теперь.
