[quote name='HarD' timestamp='1370975722' post='103118']<br />
Там за движком два штуцера, около выпускного коллектора (чуть сбоку), H и L те кто хоть раз заправлял поймут..., таки черенькие крутилки...<br />
[/quote]спасибо хард, про информировал)
Кондиционер
- стиляга269
Re: Кондиционер
[/url]- HarD
- Дмитрий К
Re: Кондиционер
[quote name='Snowman' timestamp='1341651139' post='95771']<br />
добавлю.на муфту постоянно подается 12,если заведен.при включении зажигания подается,через секунду-две спадает.ошибка реле кондея,где оно?<br />
оно на блоке реле, которое стоит около аккумулятора, посмотри в инструкции написано. Попробуй включить его принудительно - перемкнуть силовые контакты (кусок провода с предохранителем). Только сначала проверь, есть ли у тебя в системе фреон (давление на заправочных клапанах). Если давление есть и кондей запустился - то капут датчику давления фреона, он стоит на конденсаторе внизу справа (алюминиевый цилиндрик с тремя проводами под ключ на 14) в нём залипают или окисляются контакты и он даёт мозгам информацию, что в системе нет фреона, кондиция не фурычит. Кстати при выкручивании датчика фреон из системы не вылетает, видать стоит обратный клапан. Если что справишься сам, без спецов. Я это делал.
- стиляга269
Re: Кондиционер
[quote name='HarD' timestamp='1370978342' post='103121']<br />
Где то вот тут под крышкой в общем:
[url="http://itmages.ru/image/view/1070715/286947bb"]
[/quote] теперь вообще не промахнусь, все подробно и понятно.спасибо
[/url]<br />[/quote] теперь вообще не промахнусь, все подробно и понятно.спасибо
