Нужна Помощь. Ошибка По Лямбде.
z_O_r_G
Сообщение z_O_r_G »
Доброго дня, товарищи стиловоды.<br />
Для начала спасибо всем кто помогал с мозгом. Но как оказалось дело было не в бабине, дол...еб сидел в кабине)<br />
Оттащил ее в сервис, они там ее завели. Взяли 10к, так нормально и не объяснили за что. Говорят провод питания мозгов отвалился. Когда забирал сказали что кранты двигателю, застучал и нет давления масла. Как оказалось просто сломалась лапка ролика натяжителя ГРМ. ГРМ поменял и стало все норм. А они там в сервисе за переборку просили 35к без материала)))<br />
Стер все ошибки на ЭБУ, но парочка остается, собственно по ним и вопрос.<br />
Я прикрепил, вроде, фото с экускана. Помогайте.
Cuore
Re: Нужна Помощь. Ошибка По Лямбде.
Сообщение Cuore »
менять лямбду первую и датчик давления кондея, скорей всего (датчик давл находится справа снизу от радиатора, видно если посветить фонариком из под капота)
вот косой перевод гугла
Generic OBD Код ошибки Детали для P0141<br />
[background=#efefef]
Датчик О2 цепь нагревателя<br />
[/background]
Что это значит?
OBD Код для P0141refers<br />
Этот код означает, что в схеме с подогревом кислородного датчика, 1 банка уменьшается время, необходимое для режим замкнутого контура. В качестве нагревателя О2 достигает рабочей температуры, датчик кислорода реагирует на переключение в зависимости от содержания кислорода в выхлопных вокруг него. Контроллер ЭСУД отслеживает, сколько времени требуется для датчика кислорода, чтобы начать переключение. Это ECM определяет (на основе температуры охлаждающей жидкости), что слишком много времени прошло, прежде чем датчик кислорода начал функционировать должным образом, он установит P0141. См. также: P0135 (Банк 1, Датчик 1).
Симптомы<br />
Возможные sumptoms БД кода P0141<br />
Вы, вероятно, заметили плохая экономия топлива освещения света двигателя проверки.
Причины<br />
Возможные причины OBD кода P0141<br />
Код P0141 может означать, что одно или несколько из следующих ситуаций: обрыв или замыкание на землю в жгуте проводов O2 нагревателя электросхем высоким сопротивлением O2 сопротивление нагревательного элемента является высокое внутреннее короткое замыкание или разрыв в примечании нагревательного элемента: как правило, не удалось каталитического Преобразователь не вызвать этот код. Вы, более вероятно, чтобы увидеть код P0420 неудачной преобразователя.
Generic OBD Код ошибки Детали для P0530<br />
/ Датчик давления хладагента "A" Circuit<br />
[/background]
Что это значит?<br />
OBD Код для P0530refers<br />
Блок управления трансмиссией (PCM) контролирует высокое давление хладагента через A / C датчика давления хладагента. Когда давление высокое напряжение сигнала высокое. Если давление низкое напряжение сигнала низкое. Когда давление высокое PCM командует вентиляторы системы охлаждения. Если давление слишком высокое или слишком низкое PCM не позволит / муфта компрессора кондиционера заниматься.
Симптомы<br />
Возможные sumptoms БД кода P0530<br />
- Двигатель свет ON (или Service Engine Soon сигнальная лампа) - A / C не работает - A / C дует теплый
kop4
Сообщение kop4 »
не первую, а вторую лямбду!!! P0141 - нижняя под замену(хана подогревателю), P0135 -верхняя...
z_O_r_G
Сообщение z_O_r_G »
Мне ее лень менять, да и каталик хотел убрать. Как обманку сделать никто не в курсе?
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='kop4' timestamp='1370893598' post='103109']<br />
не первую, а вторую лямбду!!! P0141 - нижняя под замену(хана подогревателю), P0135 -верхняя...<br />
[/quote] ну описался(
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='z_O_r_G' timestamp='1370912143' post='103111']<br />
Мне ее лень менять, да и каталик хотел убрать. Как обманку сделать никто не в курсе?<br />
впринципе фирмы кто ставит пламягаситель, они же и обманку ставят. Минус у просто выбитого ката, без замены на пламягаситель один- перегрев выхлопной трубы, что ведет к более быстрому выходу из строя гофры, ну и пошумнее машинка становится, хотя с мертвым катом, не тише.
kop4
Сообщение kop4 »
лень менять лямбду, но не лень удалять кат...весьма неординарная лень...=))<br />
себе был вынужден поменять две- и верхнюю и нижнюю...брал оригинальные бош..поменялись без проблем....на все про все 110 у.е...машинка рада =)
z_O_r_G
Сообщение z_O_r_G »
Всем спс за советы. Просто я давно хотел убирать кат, а тут как раз проблемы с лямбдой. Мне кажется это знак)
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
ребят расскажите мне пожалуйста, зачем убирать этот катализатор, уже не от одного слышу уберу его к чертовой матери и все типа, а что изменится в работе не совсем понимаю я, ведь если он там есть с завода как бы на куя его устранять? или это просто легкое решения проблемы.
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='стиляга269' timestamp='1371407743' post='103202']<br />
ребят расскажите мне пожалуйста, зачем убирать этот катализатор, уже не от одного слышу уберу его к чертовой матери и все типа, а что изменится в работе не совсем понимаю я, ведь если он там есть с завода как бы на куя его устранять? или это просто легкое решения проблемы.<br />
он от газов забивается со временем и соответственно и служит барьером для выхлопа, выхлоп плохо выходит, машина становится тупой. Как бы машина вдыхает и не выдыхает)
