Закрыто
TiReX
Сообщение TiReX »
всем привет недавно приехал шнур ELM 327 версия 1.5а вопрос что надо сделать в настройках в fiatecuscan чтоб всё заработало ато седня с брательником тыкали тыкали так и не подключились вот :dash2:
kop4
Сообщение kop4 »
[quote name='TiReX' timestamp='1371140811' post='103163']<br />
всем привет недавно приехал шнур ELM 327 версия 1.5а вопрос что надо сделать в настройках в fiatecuscan чтоб всё заработало ато седня с брательником тыкали тыкали так и не подключились вот :dash2:<br />
нужно выпаять один резистор с платы, а потом сделать перемычки на некоторые ноги..инфо много тут и на бел.форуме
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[/quote]паять пока не чего не надо, еспеешь еще напаяться))читать он у тебя будет движок и многое другое без перепайки, вот примерно что нужно сделать чтобы подключиться.<br />
По порядку подключил кабель, через диск установил драйвера, зашел в настройки оборудованияя посмотрел какой COM порт и настрйках порта есть задержка в секундах, ставишь на минимум. Открываешь прогу, в настройках выбираешь ком порт нужный, и передачу данных 9600 или 38000, посмотри какая в настройках COM порта, подключаешь кабель к машине, выбираешь в проге свою машину, включаешь зажигание (заводить не надо), нажимаешь –подключить если сделаешь как писал все будет ок, а так сможешь смотреть и стирать ошибки, перед стиранием не забудь записать код ошибки и описание, чтобы по нему уже решать проблемы, смотреть онлайн показатели работы двигателя и навесного оборудования, делать адаптацию дроссельной заслонки
kop4
Сообщение kop4 »
Изображение<br />
если вот этот, в чем я почти уверен, то без перепайки он прочитает только лишь движок....зуб даю=)<br />
если хочется смотреть кузов и сервис, то придется выкорчевать резистор..по моему R07.. может и другой..не помню...ежели захочется АБС , то поможет перемычка с 1й на..вроде 7-.ю ногу
Последний раз редактировалось kop4 Чт июн 13, 2013 11:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
стиляга269
[quote name='kop4' timestamp='1371152378' post='103172']<br />
Изображение<br />
[/quote]кор я стобой спорить не буду, я в этих модификациях проводов не силен, говорю за себя у меня есть ЕЛМ327 какая версия щас даже не скажу нужно смотреть идти, так вот читает он, движок, руль , приборку двери всю такую куйню короче))) но абс и подушки сука не читает, на это у меня есть ккл колхозный т.е перепаяный
вот такой елм у меня [url="http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B5%D0%BB%D0%BC327&noreask=1&pos=4&rpt=simage&lr=4&uinfo=sw-1129-sh-804-fw-904-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.lunsky1shop.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FLUNSKYSH1%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2Felm-bt2_enl_enl.JPG"]http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B5%D0%BB%D0%BC327&noreask=1&pos=4&rpt=simage&lr=4&uinfo=sw-1129-sh-804-fw-904-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.lunsky1shop.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FLUNSKYSH1%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2Felm-bt2_enl_enl.JPG[/url]
Последний раз редактировалось стиляга269 Чт июн 13, 2013 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
TiReX
Сообщение TiReX »
Изображение<br />
если хочется смотреть кузов и сервис, то придется выкорчевать резистор..по моему R07.. может и другой..не помню...ежели захочется АБС , то поможет перемычка с 1й на..вроде 7-.ю ногу<br />
[/quote] такой у меня<br /><br />[quote name='TiReX' timestamp='1371203780' post='103178']<br />
такой у меня<br />
[/quote] спасибо парни за инфу буду дальше эксперементировать<br /><br />[quote name='TiReX' timestamp='1371204025' post='103178']<br />
такой у меня
[/quote]да и ещё где этот резистор стоит в железной коробочке или в самом штекере
HarD
Сообщение HarD »
[quote name='TiReX' timestamp='1371204155' post='103178']<br />
да и ещё где этот резистор стоит в железной коробочке или в самом штекере<br />
Тебе наверное вот суда надо сходить... пишут что выкорчевывать нужно R04 на 120Ом который<br />
[url="http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493&start=60"]http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493&start=60[/url]
kop4
Сообщение kop4 »
точняк,в этой R04 !<br />
В разных "коробочках" нужно изымать разные резисторы...а в некоторых не нужно ..=)
z_O_r_G
Сообщение z_O_r_G »
Мужики, подскажите. Направляющие заднего суппорта отдельно продаются? На епере не могу найти(
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='z_O_r_G' timestamp='1371428554' post='103208']<br />
Мужики, подскажите. Направляющие заднего суппорта отдельно продаются? На епере не могу найти(<br />
Может я туплю, но что ты имеешь ввиду под направляющими, скажи по схеме?<br />
Изображение<br />
я если честно всегда думал, что это винты "B", но посмотрел схему, может это скобы А-С?<br />
Если винты, то отдельно не видел, а скобы есть.<br />
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1B6034B3&sr=83&Cat=
Последний раз редактировалось Godlich Пн июн 17, 2013 2:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
