Как Сделать Диагностику
- gram
Re: Как Сделать Диагностику
Читает, но не все! начиная с 49F 1999 года как я понял.
- Dimos
с 98 точно, но не старше
Последний раз редактировалось Dimos Пт сен 20, 2013 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
- gram
Это касается только мозгов марелли IAW 1AF .........
- denis 794
[quote name='gram' timestamp='1356846134' post='99471']<br />
Это касается только мозгов марелли IAW 1AF .........<br />
[/quote] А для них какая программа нужна?
- gram
viza 1.83, но она написана под DOS (соответственно нужен чистый DOS), так же необходим либо ноут с двумя com портами ну или есть гараж с 220V то можно и стационарный
- Хрюкин
[quote name='gram' timestamp='1356902381' post='99494']<br />
viza 1.83, но она написана под DOS (соответственно нужен чистый DOS), так же необходим либо ноут с двумя com портами ну или есть гараж с 220V то можно и стационарный<br />
Не было и нет ноутов с двумя СОМ-портами.<br />
Я себе собрал на первом Пентиуме (пойдёт даже 386/486, если найдётся). На двухгиговом винте установлен только ДОС, Нортон и Юнискан Виза 1.83. Адаптер спаял сам. Всё чудесно работает уже 4 года.<br />
Прекрасно сканит Вебер 1.8 и 2.0 Типо/Темпра, к моновпрыскам так и не смог подключиться, хотя эти ЭБУ есть в списке Визы 1.83. Однако, пацаны из Украины подключались. Только на мониках инфы-то интересной мало. И ещё не получилось подключиться к Марее 1.8 с ЭБУ Хитачи- они в списке есть, но конкретной модели не нашлось.<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13026&highlight=fiat+tempra"]http://fiat-club.org...ght=fiat tempra[/url]
Последний раз редактировалось Хрюкин Вт янв 01, 2013 4:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
- gram
в последней версии multiecuscan появилась поддержка мозгов marelli 1AF
- slets7
А ,тобишь Bravo / Brava 1580 16v, 16v delta 1580, тipo D 1580 16v сделанных до 1997 года.
- gram
Да! Так что теперь можно купить обычный kkl usb + переходник fiat 3 pin и смело подключаться!)
