Простейшая диагностика FIAT с протоколом KVP2000
Все модели.
abtsug
Re: Простейшая диагностика FIAT с протоколом KVP2000
Сообщение abtsug »
Уважаемые подскажите каким образом про диагностировать коробку автомат на фиат брава! не могу понять выдаёт датчик масла на коробку как мне объяснили, машина сразу начинает идти в натяг. поменял масло в коробке. поездил неделю и опять загорелся датчик. при этом датчике на 100км\ч держит почти 3000 оборотов, а так же с места трогается медленно. К диагностам заезжал, смотрели сказали что по двигателю ошибок нет, а к коробке как подключиться не знают. не могут найти разъем для подключения к коробке автомат. Если есть возможность подскажите где разъем а также каким образом провести диагностику. И если кто сталкивался с такой бедой может знает из-за чего это!???
vgeorgiev
Сообщение vgeorgiev »
Привет всем,<br />
Прежде всего ... Извините за мой русский язык. Это не мой родной язык.<br />
Я из Болгарии. Я использую Google Translate.
Я использую UniDiag KWP2000 на Alfa Romeo 156 1.8 TS двигателя.<br />
Я смотрю. Def файлы для такого двигателя. Однако показания температуры, кажется, неправильно.
Это то, что мы имеем в файле Def.:<br />
RDBLI_2000, 0x21, 0x31, "Water temperature", 1, "Water temperature", 1, "#scaling unsigned 2 (-3.50108E-6)*(X**3)+(0.001259241*(X**2))+(0.520338731*X)-30.40431691 Deg./C";<br />
RDBLI_2000, 0x21, 0x32, "Air temperature", 1, "Air temperature", 1, "#scaling unsigned 2 (-3.50108E-6)*(X**3)+(0.001259241*(X**2))+(0.520338731*X)-30.40431691 Deg./C";
Я думаю, что автор попытался угадать формулу расчета.<br />
Кто-нибудь есть Fiat документации, где я могу найти местного значения идентификаторов и перевод forlumas?
Спасибо заранее,<br />
Владимир.
frost90210
Сообщение frost90210 »
Нужен толковый электрик-нужно перепаять плату эбу на фиат!!! Может у кого то есть эл.схемы??
Милостивый государь, какой смысл регистрации на форуме, если ваш вопрос, следующего характера "на деревню дедушке", о каких схемах на ЭБУ идёт речь: хитачи, бош и т.д. модель авто, номер мозгов, ваше место дислокации и прочее!!! Примите к сведению!!!
