Цокот На Прогретом Двигателе Fiat Brava 1.6. 16V 98
AKV35
Сообщение AKV35 »
У меня такая проблема, машина fiat brava 1.6 16v 103л.с. 98 Недавно заменил двигатель, установил ГБЦ и новые распредвалы. При запуске мотора на холодную никаких посторонних звуков нету, но по мере прогрева появляется цокот, похожий на дизель. Думал что гидрокомпенсаторы, переставлял с другого двигателя, ничего не изменилось, даже звук цокота не поменялся. Причем звук резонирует в теплоотражатель выпускного коллектора, при снятии отражателя громкость заметно уменьшается.<br />
]Что это может быть. Почитал в интернете пишут что износ постелей распредвалов, направляющих клапанов, или клапан может чуть погнут и бьет по седлу(что я думаю не может быть)??<br />
]Распредвалы устанавливал в старые постели, старые валы были потерты пред хозяином, в общем ездил он без давления как я понял. Может по причине износа этих постелей создается цокот?
Последний раз редактировалось AKV35 Вс июн 30, 2013 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimos
Re: Цокот На Прогретом Двигателе Fiat Brava 1.6. 16V 98
Сообщение Dimos »
вполне возможно, масло нагревается и хуже демпфирует вал в увеличенном зазоре постели. Для проверки поезди на минералке 20W-50,(если свое масло старое уже, под замену, минералка или полусинт, можно тогда просто добавить полстакана или чуть больше масла МС-20 прямо на горячем) если ситуация станет лучше, то вероятность диагноза повышается
Последний раз редактировалось Dimos Вс июн 30, 2013 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
AKV35
Сообщение AKV35 »
[quote name='Dimos' timestamp='1372598704' post='103406']<br />
вполне возможно, масло нагревается и хуже демпфирует вал в увеличенном зазоре постели. Для проверки поезди на минералке 20W-50,(если свое масло старое уже, под замену, минералка или полусинт, можно тогда просто добавить полстакана или чуть больше масла МС-20 прямо на горячем) если ситуация станет лучше, то вероятность диагноза повышается<br />
Масло сначала залил синтетику, потом по советам сменил на полусинтетику. На синтетике цокот начинался минуты через 2-4, средней громкости и сильный на горячую. На полусинтетике цокот начинает проявляться через мин 10, потом по мере прогрева начинает цокать тихо, и дальше чем горячее двигатель тем громче.<br /><br />http://youtu.be/27E3wSBNWCE
Dimos
Сообщение Dimos »
[quote name='AKV35' timestamp='1372615220' post='103412']<br />
Масло сначала залил синтетику, потом по советам сменил на полусинтетику. На синтетике цокот начинался минуты через 2-4, средней громкости и сильный на горячую. На полусинтетике цокот начинает проявляться через мин 10,<br />
[/quote]- значит да, связано с вязкостью, может стоит залить более густое масло и не париться? Еще есть штука, которая может помочь -присадка Ресурс или Римет, 3-4 баночки, только заливать надо не сразу, а поэтапно.Но это личный выбор и ответственность только твоя.
AKV35
Сообщение AKV35 »
[quote name='Dimos' timestamp='1372620006' post='103415']<br />
- значит да, связано с вязкостью, может стоит залить более густое масло и не париться? Еще есть штука, которая может помочь -присадка Ресурс или Римет, 3-4 баночки, только заливать надо не сразу, а поэтапно.Но это личный выбор и ответственность только твоя.<br />
Нет мне нужно узнать причину, есть предложения?
Dimos
Сообщение Dimos »
Повышенный зазор где-то. Если ты гидрики менял и результат ноль, значит в постелях
