Просто крутит стартер и все, даже не чихает. При проверке выяснилось, что нет ни искры ни подачи бензина, хотя бензонасос при повороте ключа слышно.
Почитав остальные темы, подумал, что накрылся ДПКВ. Купил, поставил новый - не заводится. Датчик распредвала тоже проверяли - не он.
Когда уже не знал, что делать, отвёз к гореофициалам. Диагностику сделать не смогли, говорит не видит программа машину.
После этого вызвал диагноста, он все провода подсоединил, машину программа распознала, но каждый раз выходила ошибка что-то вроде: "автомобиль реагирует неправильно". Ничего путного этот диагност сделать не смог.
В СТО говорят, что скорее всего иммобилайзер глючит. Когда пытаешься завести, на приборке загорается желтый ключ с надписью code, потом затухает. Другой человек сказал, что скорее всего накрылся ЭБУ, аргументировав тем, что не смогли сделать компьютерную диагностику.
Вы что посоветуете, подскажите
Живу в Тольятти, так что с запчастями и мастерами у нас очень большая проблема . У знакомого есть ЭБУ и ключи, а вот иммобилайзера нет.
Ребята, вопрос: можно ли сменить только ЭБУ, или надо обязательно ставить комплект ЭБУ- блок иммобилайзера- ключи?</div>
