ремонт заднего стеклочистителя
Valery
Сообщение Valery »
Во время ремонта на моей машине Фиат<br />
Брава в гараже механики<br />
заменили заднюю дверь и теперь они не могут настроить<br />
задний стеклочиститель. Щетка постоянно царапает краску<br />
на двери<br />
Как настроить стеклочиститель проще всего<br />
Регулировка рычагом не помогает<br />
Заранее спасибо за помощь<br />
С уважением <br />
Валерий
djfj
Re: ремонт заднего стеклочистителя
Сообщение djfj »
разбирать и переставлять поводок в крайнее положение
----<br />
Hyundai santa FE<br />
+ куча фиатов<br />
Valery
Сообщение Valery »
[quote name='djfj' post='9991' date='18.12.2007, 17:44']<br />
разбирать и переставлять поводок в крайнее положение<br />
Вы имеете ввиду разборку редуктора стеклоочистителя???
djfj
Сообщение djfj »
[quote name='valery' post='10027' date='19.12.2007, 7:41']<br />
Вы имеете ввиду разборку редуктора стеклоочистителя???<br />
нет просто снять поводок и поставить в ноль
----<br />
+ куча фиатов<br />
Difeex
Сообщение Difeex »
Ребята! Проблема в следующем. У меня от моторчика бочка омывателя идет силиконовый шлаг под капотом (как и у всех впрочем), далее он соединяется с пластмассовым клапаном от которого идёт трубка далее по кузову и в задний стеклоочиститель. Так вот при попытке очистить заднее стекло этот клапан не держит и выливает всю незамерзайку. Я разобрал обшивку задней двери, добрался до моторчика и попробовал продуть трубку - не забита! При сборке - клапан опять начинает все выливать, якобы трубка забита и чтобы не загубить моторчик он типа снимает образовавшееся давление. Собственно вопрос - это клапан не держит или же забита канавка стеклоочистителя на самом дворнике?
p.s. Ремонтники посоветовали не продувать систему компрессором, ато либо шланг порвется в кузове, либо повылетают пластмассовые соединители. Что делать?
FIAT Bravo 1.4 (182.AA) (80 Hp)
fiatforever2005
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='Difeex' post='10204' date='24.12.2007, 11:50'] Ребята! Проблема в следующем. У меня от моторчика бочка омывателя идет силиконовый шлаг под капотом (как и у всех впрочем), далее он соединяется с пластмассовым клапаном от которого идёт трубка далее по кузову и в задний стеклоочиститель. Так вот при попытке очистить заднее стекло этот клапан не держит и выливает всю незамерзайку. Я разобрал обшивку задней двери, добрался до моторчика и попробовал продуть трубку - не забита! При сборке - клапан опять начинает все выливать, якобы трубка забита и чтобы не загубить моторчик он типа снимает образовавшееся давление. Собственно вопрос - это клапан не держит или же забита канавка стеклоочистителя на самом дворнике?
p.s. Ремонтники посоветовали не продувать систему компрессором, ато либо шланг порвется в кузове, либо повылетают пластмассовые соединители. Что делать? [/quote]
Запаяй дырку в клапане и будет тебе счастье.
Valery
Сообщение Valery »
уважаемый Денис!<br />
спасибо за консультацию<br />
дело в том что я жуву в нетании<br />
это Израиль и у нас нет практически литературы<br />
по фиат брава<br />
Сын купил Фиат Брава и в скоре в него въехали сзади<br />
. у нас ремонт оплачивает страх компания и поэтому<br />
с рихтовкой проблем не было. Но вот установить <br />
стеклочиститель местные товарищи не смогли.<br />
дошло до абсурда. Они меняли 3 движка.<br />
Потом завозили в машину в 3 гаража в том числе в фирменный<br />
и не сделали.<br />
следуя вашему совету я поставил поводок по меткам(bb 1)<br />
но все равно стеклочиститель сбивался с установленных меток<br />
отрихтовал крышку редуктора ( вероятно она получила удар)<br />
вновь поставил все по меткам и все сталро нормально<br />
Местные товарищи в шоке
OlegE
Сообщение OlegE »
[quote name='Difeex' post='10204' date='24.12.2007, 13:50']<br />
p.s. Ремонтники посоветовали не продувать систему компрессором, ато либо шланг порвется в кузове, либо повылетают пластмассовые соединители. Что делать?<br />
Самое лучшее заменить клапан на другой (этот плохо восстанавливается из-за тонкой мембраны).<br />
Я взял обратный клапан - топливный от девятки
Андрей43
Сообщение Андрей43 »
Такая же фигня с дворником, при ходе вправо аж на крышку лезет. Немножко сместил на шлицах влево, но не очень помогло. Придется разбирать. А девяточный клапан рулит везде.
Difeex
Сообщение Difeex »
Надеюсь речь о клапане с мембраной идет верная. Я имел ввиду вот такие соединители<br />
Изображение, Изображение<br />
(они же коннекторы шлангов и тройники). Единственное их отличие от моего - нет предохранителя, они все напрямую.
