Модуль зажигания на Типе
:Dimon:
Сообщение :Dimon: »
Всем здравствуйте!
В один прекрасный момент пропала искра и машинка перестала заводится! Нашел электрика - грешили на секретку или сигналку - он их удачно "откусил"! Но результат тот же! Облазил все под капотом, проверил все что только мог!
Единственное что в итоге нашли - это то, что до модуля ток идет, а из него уже нет!
Вот собственно - может у кого есть БУ, или мож кто знает где можно приобрести БУ в Питере, или может заменить каким другим, а то новый как я понял в лучшем случае 4к стоит?!
Последний раз редактировалось :Dimon: Сб июл 27, 2013 3:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
[url="http://userbars.ru/"]Изображение[/url]
Mixo
Re: Модуль зажигания на Типе
Сообщение Mixo »
вот в экзисте есть 1000 руб
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=861009A5&flag=386925684
еще  магнетти марелли за 1400, и какойто "тайвань" за 750
ФиатоФанатик
:Dimon:
Сообщение :Dimon: »
Нашел магнетти марелли за 630-по качеству то норм будет?! И провода будут в комплекте или все по отдельности?!
Mixo
Сообщение Mixo »
вот код детали магнетти марелли 5817 01070 000, если оно то все будет нормально, но проводов в комплекте никаких не будет
ФиатоФанатик
:Dimon:
Сообщение :Dimon: »
А че с проводами делать-контакты оплавились! Они отдельно продаются или в комплекте с чем то другим?!
Провода вообще врят ли найдёшь... либо Б\У, либо подбирать от чего нибудь!
Mixo
Сообщение Mixo »
скинь мне фотку контактов на блоке и фотку фишки, может что подходящее подберу
ФиатоФанатик
