Несколько Вопросов По Браве
Re: Несколько Вопросов По Браве
Привет!!! Опиши такой момент, как и из чего наливал масло, в смысле, с чиго ты взял, 4.3 а не 3.8!!!
vetrolet09
Сообщение vetrolet09 »
[quote name='CKA304HUK' timestamp='1360227911' post='100575']<br />
Всем привет!
вчера поменял масло, по книге обьём 3.8л, залил 4.3 по щупу чуть меньше уровня. что то закрались сомнения так должно быть или что то не так ??? какой длинны должен быть щуп (померьте пожалуйста) fiat brava 1.6 103л.с.<br />
[/quote]С 4-ёх литровой канистры при замене остаётся обычно 0.5л. бывает меньше, но даже 4-ёх л. никогда не влезало, чего то ты перемудрил.
Последний раз редактировалось vetrolet09 Чт фев 07, 2013 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
CKA304HUK
Сообщение CKA304HUK »
Заливал из канистры, синия пластиковая Силения 20к 10w40 обьёмом 5 литров. В канистре осталось меньше литра.<br />
Вот и у меня сомнения!!!! что тут не так.. может щуп не тот ???? дома померю и сфоткаю.
Я почему спрсил!!! Сейчас можно купить масло, что в канистрах, что в разлив, обьём указывается в КВАРТАХ(используется США) . Одна кварта = 1/4 галлона, или 2 пинтам. Американская кварта для жидкостей — 0,9463 дм3!!! Тоесть не трудно посчитать, сколько тырется с литра, уменя ШЕФ на роботе в наглую квартовские кружки купил и масло барыжит, а если что, ОРУТ клиенты на продавцов!!! ИМХО
rudi683
Сообщение rudi683 »
Ребят ну вы чего) не забвваем про систему в ней сколько еще!!!!ты сухой фильтр масляный ставил?
CKA304HUK
Всем привет!
Прошу прощения за долгое отсуствие, нашел причину почему так много  масло вошло, оказывается всё просто щуп вставляется в трубку а трубка уже в мотор, так вот эта трубка была не полостью вставлена, и была ошибка в показаниях около 5-6 мм по щупу!!
CKA304HUK
На днях в городе увидел такую же машину, и возник вопрос :
как должны стоять дворники, на той машине водительский изогнутый и с большой щеткой а пассажирский прямой с короткой щеткой, а у меня изогнутый  с пассажирской а прямой с водительской и оба одинаковой длинны?? как должно быть в оригинале, расскажите у кого как стоит??
У меня водительский изогнутый и с большой щеткой, а пассажирский прямой с короткой щеткой, причём тоже мучали сомнения, пока на днях не разобрал трапецию для профилактики, поводки дворников оказались оригинальными!!! Что касается твоей темы, скажу так, по работе уже не раз видел, люди колхозят дворники от десяток, Приор, калин!!! Если всё работает и не напрягает, ЗАБЕЙ!!! Удачи!!!
CKA304HUK
Спасибо за ответ! полазил по интернету посмотрел фотки встречается по разному.<br />Подскажите такой вопрос:
подошло время менять сцепление,  при замене масло из коробки сливать надо??
Dimos
Сообщение Dimos »
если полуоси будешь вынимать, то надо
