Доброго времени суток помогите может кто сталкивался уже и не знаю че делать:
1. Не корректно работают переключатели режимов обдува не ставится в крайнее положение и нельзя сделать только обдув лобовухи. Заглянул со стороны водителя тросик целый все вращается нормально заслонка что посередине консоли(обдув салона) работает исправно я так понимаю внизу есть заслонка которая должна закрывать подачу воздуха в ноги и чтобы к ней добрать надо снимать торпеду?
2. Перестали работать скорости обдува салона, после дождя. Сейчас работает только 3 ну и через раз 1 скорости и то при небольшом нажатии на сам переключатель. Возможно что это подгорел сам переключатель и как его снять, придется ли торпеду снимать?
Я пробовал прозвонить провода идущие с переключателя на резисторы напруга стабильно есть только на третьем.
Заранее большое спасибо.
Вентиляция салона
- brus
