Brava. Сгорает предохранитель на насосе
- Dimkos
Re: Brava. Сгорает предохранитель на насосе
Если честно, то на схеме это видно не вооруженным взглядом ( если предохранитель большой). Слева под крышкой рядом с реле стоят два предохранителя один на бензонасос, а второй подогрев лямбда зонда и реле вентиляции абсорбера (стоит под правым крылом возможно проблема там).Последний предохранитель сам пожег и если-бы поленился подключить диагностику, так и катался со сгоревшим. [color="#CC0000"](У меня двигатель 1.6)[/color]
Последний раз редактировалось Dimkos Пт дек 28, 2007 10:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
- XaR2008
ребят, похожая ситуация, сгорает предохранитель насоса на 30А... поменял насос( при проверке старый срабатывал через раз, клинил), но ситуация не изменилась так же жгет предохранитель. повесил лампочку на питание бензонасоса(в багажнике). дал зажигание предохранитель остался целый. т.е. коротыш бы показал себя при подаче питания. Где искать дальше? может кто знает реле могло замкнуть? Или еще искать причину?
- Angel
такая же проблема на стило что делать ?
