Как снять заднюю панель на Машке?
Dimos
Re: Как снять заднюю панель на Машке?
Сообщение Dimos »
да, обычные  бесцокольные 1Вт, в любом магазине, покупай штук 6, не меньше
Dragula
Сообщение Dragula »
Спасибо!:)
Dragula
Сообщение Dragula »
Передние пружины только родные идут?от кластер не подойдут случаем?штото уж вобще низкая посадка,я просто за городом живу,подъезд к дому фиговый..или пружины просели уже от старости.хзВобщем хочу поднять немного машину!Кто што может подсказать?
<br />Блин т9долбаный.Я имею ввиду от классики!;-)
Передние ставь либо от 2.0, либо от дизеляки, мордашка приподнимется,задние пружины подходят от Ауди 100, в 44ом кузове, на разборках навалом!!!
clop1985
Сообщение clop1985 »
привет недавно менял пружины стало норм,старые порядком просели ставил каяба для моего двигателя 1,8 стоят 3тыс пара
Dragula
Сообщение Dragula »
Спасибо,а на передок кроме как от Фиата ниче не идет?
<br />clop1985 што за каяба?)
Два,просели не хило,у меня наверно также просели..
Dimos
Сообщение Dimos »
если денег жалко (новые пружины просядут через 2-4 года) то сделайте проставки под чашки (у меня например стояли 40мм, но  нужно  будет стягивать  правую  стойку при установке и применять  длинные болты для крепления к чашкам),  а также  дополнительные прокладки под саму пружину, сверху и снизу, и ещё  одеть  шланчик высокого давления подходящего диаметра на саму пружину взамен часто  протертой полимерной  трубки, которая против соударения витков
Последний раз редактировалось Dimos Сб авг 31, 2013 8:59 am, всего редактировалось 1 раз.
clop1985
KAYABA фирма вроде более менее, а проставками тоже пользовался еще на браве минусов не обнаружил от ни. Тут дело личное)
Dragula
Сообщение Dragula »
перестала работать аварийка!левая сторона работает правая нет.поворотники все работают нормально.
Dimos
Сообщение Dimos »
смотри выключатель  аварийки, может что  неконтачит, а если снимал с него разъем, то правильно ли одел
