Подходит ли генератор от альбеи для линии?
Булкин
Сообщение Булкин »
сгорел генератор! новый слишком дорогой! подходит от чего-нибудь?
Re: Подходит ли генератор от альбеи для линии?
Сударь!!! А какой у вас мотор, от этого нужно плясать!!! Гена стоит на 70А, на 75А, 90А или на 120А, опять же машина с кндеем или без!!! Давайте Батенька по подробнее!!!
Булкин
Сообщение Булкин »
1.4 Tget с кондером<br />попросил одного куллибина акумулятор поменять он мне плюс с минусом перепутол((( и все пипец загудел генератор!<br />75 ампер
Хорош Кулибин!!! Загудел подшипник, причём тут весь генератор!!! Да и как связаны клеммы + или - , с гулом подшипника??? Может лыжи не едут???
Булкин
Сообщение Булкин »
не подшипник а диодный мост полностью сгорел! а подшипник целый! из за этого и загудел. цена вопроса 3000! при том точто сам снял и сам поставил!!!<br />и еще гдето читал точто от десятки можно воткнуть генку только шкиф надо ростачить. только сам не пробовал)))
200g
Сообщение 200g »
3 тыр за диодный мост? да ну на!
