печка живёт своей жизнью
pacman
Сообщение pacman »
Доброго времени суток, дамы и господа!! Беда заключается в следующем: печка греет буквально около минуты (и это если на максимум выкрутить), а потом начинает дуть холодным. С утра уже становится прохладно, и без печки беда совсем.. Поделитесь пожалуйста соображениями на этот счёт (буду благодарен, даже за электро-схемы), это мой первый а/м и по сему, убедительная просьба, не перегружать особо терминологией. Всем, заранее,огромное спасибо  :)
Последний раз редактировалось pacman Пн дек 09, 2013 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimos
Re: печка живёт своей жизнью
Сообщение Dimos »
С электронным управлением  печка, с  кондеем?
pacman
Сообщение pacman »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dimos" data-cid="104444" data-time="1378554219">
С электронным управлением печка, с кондеем?</blockquote>
Без оного(кондея), а что за электронное управление? Обычные крутилки-вертелки и всё.. Скину фото консоли через часок.
Последний раз редактировалось pacman Сб сен 07, 2013 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimos
Сообщение Dimos »
Ну тогда, если печка механич., проще, скорее всего её завоздушивает, непорядок с мотором.  Попробуй долить  ОЖ  и повыгонять  пробки, обрати внимание, держит ли давление заливная пробка  охл. системы.
а вот как выглядят  органы управления  кондейной  печки с электроприводом
Последний раз редактировалось Dimos Сб сен 07, 2013 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
pacman
Сообщение pacman »
фото консоли
pacman
Сообщение pacman »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dimos" data-cid="104449" data-time="1378560450">
повыгонять пробки, обрати внимание, держит ли давление заливная пробка охл. системы.</blockquote>
вот тут, если не сложно, то я бы не отказался от некоторых пояснений
Dimos
Сообщение Dimos »
Так  ты книжечку качни  и почитай http://aido.ucoz.ru/index/fiat_bravo_fiat_brava_1995_2001/0-100
3 места: пробочка  на радиаторе, пробочка на шланге печки в салон и снять шланчик подогрева дросселя, доливать, пока не польется, в общем, читай
а пробка радиатора  при откручивании должна пшикнуть на совсем холодной машине или на совсем горячей
Последний раз редактировалось Dimos Сб сен 07, 2013 6:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
pacman
Сообщение pacman »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dimos" data-cid="104452" data-time="1378565882">
а пробка радиатора при откручивании должна пшикнуть на совсем холодной машине или на совсем горячей</blockquote> огромно спасибо, но компа под рукой нет, сижу с телефона
всё заработало, добил в бачёк, вошло аж 2 литра :)
Последний раз редактировалось pacman Сб сен 07, 2013 7:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimos
Сообщение Dimos »
проверь под  ковролином спереди в ногах  пассажира и водителя, возможно там сыро.
И  пока не радуйся, потому что  при недостатке ОЖ  печка начинает работать позже (ОЖ расширяется  от нагрева и её начинает как бы "хватать"  для  необходимого минимума), а у тебя наоборот...
Последний раз редактировалось Dimos Сб сен 07, 2013 7:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Кстати ребят,вольюсь в тему под другим немного вопросом,а какую О.Ж лучше заливать в "Машку"????Антифриз или всё таки Тосол??
