Двигатель не выдает на ходу больше 3к оборотов
Хоккеист
Сообщение Хоккеист »
Здравствуйте! Проблема такая - на холостых движок раскручивается отлично, а вот на ходу на любой передаче не выдает более 3000 оборотов и на 5-ой передаче больше 100км.ч не идет. Заехал в мастерскую, мне сказали поменяй три датчика: лямбд - зонд, тепловой, и датчик холостого хода. Поменял и толку никакого. Потом посоветовали поменять моно-впрыск, понял и тоже без результата. Когда едешь на 5-ой со скоростью в 100км.ч  она дает толчок вперед и будто начинает разгоняться но потом резко сбавляет... Чувствуется что машинка может идти больше но что то ее как-будто за "зад" держит и не дает. Помогите пожалуйста с этой бедой, уже сил нет :sorry:
VIKTOR_594959
Re: Двигатель не выдает на ходу больше 3к оборотов
Сообщение VIKTOR_594959 »
проверь подшипники колес и работоспособность супортов.может тормоза клинят.у моего знакомого на темпре точно так же было...
дядя Витя
Mixo
Сообщение Mixo »
возможно бензонасос устал, замерь давление
<br />а если тормоза клинят то сразу видно. диски будут очень сильно греться
ФиатоФанатик
VIKTOR_594959
во...только вспомнил...у самого похожее было...тупила бульбец.тоже много чего поменял и перепробовал.а оказалось-мелочь.просто засралась обратка и немного поврежден регулятор давления.обратку продул компресором и р.д. подходит от каких то жигулей.не помню,то ли от 09 то ли 110.
дядя Витя
Kintoho
Сообщение Kintoho »
Для начала провода высоковольтные проверить, катушку, крышку трамблера и бегунок. Странно почему в сервесмэны сразу не порекомендовали машину заменить.
segapsi
Сообщение segapsi »
у меня дергался сразу после 3000тыс,на холостую крутился ок.Поменял всю электронику,даже моник покупал,но толку нет.Оказалось что сетка в дензобаке так засорилась что прималейшей нагрузке нехватало бензина,почистил,уже два месяца не одного подергивания.
Kintoho
Сообщение Kintoho »
Совсем забыл проверь датчик температуры охлаждающей жидкости (на приемном коллекторе установлен).
