грохот в подвеске на мареа
игорёк
Сообщение игорёк »
подскажите что греметь может, спереди поменял опорники, рычаги, стойки-амортзаторы, стойки стабилизатора, рул.наконечники всёравно гремит!!! сзади отремонтировал рычаги, амортизаторы в норме, загремело(до ремонта не гремело)!!! машина у меня недавно год 98, мареа 1.8
Dimos
Re: грохот в подвеске на мареа
Сообщение Dimos »
стойки-амортизаторы  -так говорят  про изделие в  сборе (амортизаторная стойка)
стойки стабилизатора - чего хоть  на них  стоит интересно, тоже новая деталь? Называется это тягой стабилизатора, в простонародье их  зовут  "косточки"  или "яйца"  :).  Их  кстати можно не той стороной прикрутить, и они начинают задевать
А греметь  может что  угодно, защита например.  Но в твоем случае ты не упомянул  про  резинки(сайленты) крепления стабилизатора -они проверялись?  Может иногда греметь  пружина, колодки болтаться , подрамник плохо прикручен и т.д
Сзади - раз гремит после ремонта, вот и смотри что, трогал.  Например стабилизатор в ушах крепления болтается(где металлический поясок на 2- болтах), или вся задняя балка на своих усохших сайлентах
Последний раз редактировалось Dimos Вс сен 29, 2013 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Таки я не понял, где гремит, сзади или спереди???
игорёк
Сообщение игорёк »
[quote="Dimos"]
я такой подвески не встречал никогда... амортизаторная стойка новая, опора новая, пружина старая, тяги стабилизатора вроде как надо стоят, как раньше стояли так и прикрутил, вот резинки на стабилизатор не трогал, если они то как менять? весь подрамник выкатывать? резинки от отечественного не подходят случайно? ремкомплекты в задние рычаги в автосервисе меняли, аж два дня, сказали никогда с нови туда никто не лазил(машина 270 с лишним прошла), после них под низ залезал вроде нормально всё...<br />[quote="slets7"]
и сзади и спереди!!! когда новые запчасти поставил не гремело нигде, немного поездил постепенно начало греметь...<br />люди спасибо что откликаетесь!!! машина в иванове в одном экземпляре, спросить что к чему неково...
clop1985
Сообщение clop1985 »
Привет шаровые нормально протянул либо болтики сыромятинка, а то бывает такая фишка)
игорёк
Сообщение игорёк »
[quote="clop1985"]
какие болтики?
