Stilo ремонт ECU
Алексей74
Re: Stilo ремонт ECU
Сообщение Алексей74 »
блок после вскрытия одного "умельца" - не ремонтопригоден( оторвал все проводки ), поэтому нужен другой .
Syfer
Сообщение Syfer »
Всё таки OBD работает нормально. Первые два дня что-то тупил, теперь всё норм. Ошибки все старые остались, постоянные ошибки когда холодно, когда на улице около +5-6 градусов. Ошибки:
1. Injector Circuit. Cylinder 4
Форсунки меняли местами, катушки тоже .. всё равно 4-й цилиндр (тут думаю либо мозг либо провода)
2. Throttle Actuator Performance
Дроссель чистый, недавно чистил, промазывал шестерни, сопротивление в разных позициях норм. Опять же грешу на провода или моск.
3. Датчик коленвала
Это новая ошибка, раньше небыло. Сам датчик либо работает, либо нет .. опять же думаю проводка либо мозг. Кстати по этому датчику многие советуют проверить ДМРВ, бо если ДМРВ будет тупить, то и ДПКВ будет давать а-ля ложный сигнал.
И всё это когда ХОЛОДНО и под нагрузкой в НАЧАЛЕ езды, движок начинает колбасить и чем больше нагрузка и обороты, тем больше колбасит .. через минут 30 езды движок приходит в норму, но ошибки остаются. Далее целый день ничё не дёргается.
Вообще опишу что происходит (утро, температура за бортом 4-5 градусов):
1. Завожусть. Всё норм, не троит.
2. Трогаюсь на 1-ой, еду .. всё норм.
3. Переключаюсь на вторую, всё норм.
4. На второй начинаю разгон .. при 1500 об. всё норм ... дальше движок колбасит вплоть до 3000-3500 .. если покрутить больше 3000-3500 не колбасит .. либо если переключиться на 3-ю до 1500-2000 об. тоже не колбасит .. больше оборотов - колбаса.
5. Вылазят ошибки.
Может у кого есть соображения ??? Любые, абсолютно .. всё приму и обдумаю.
5. Вылазят ошибки.
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote="Алексей74"]
ЧЕго полезли то туда?  на 1,8 вроде проблем с мозгами не наблюдалось пока. там Hittachi они.
Алексей74
это прошлое , сейчас нашел бу блок , адаптировать сложно ? или как его сделать новым ?
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote="Алексей74"]
Да ХЗ, тут все с 1,6 вошкаются, похоже ты нам и расскажешь как это.
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote="Алексей74"]
Это к доктору надо..в этом блоке надо скинуть иммобилайзер..перепрошить..я в Стиле не разбирался у меня в Браве была проблема..там выпаивается микросхемка и перепрошивается...сам иммо может быть в блоке а может и под панелью под рулем..это много времени не занимает при наличии самой прошивки сам ты это делать вряд ли будешь поэтому к доктору
Dimkos
Сообщение Dimkos »
[quote="Алексей74"]
Доброго времени суток! Приобрел Стило 2002 г.в. , 1,8 л ,мкпп , с неисправным эбу ( не работает электроусилитель руля , аср ,абс , подушки горят ) . , при сканировании в эти системы не пускает . Огромная просьба ,кто владеет информцией как из б/у блока сделать "новый " блок , или приобрести такой блок - помочь советомили предложением .
Прямо моя история. Видно кто-то удачно подключил магнитофон через CAN шину. Тута нужен комплект мозгов с ключом и блоком иммобилайзера.  Внимание после установки пока не убедишься в отсутствии замыкания на CAN шине блоки не подключать.
ZLODIY
Сообщение ZLODIY »
На стило 1.6 периодически стала мгновенно прыгать температура на 20гр. вверх, через какое то время также мгновенно прыгает на 20гр. вниз. Соответственно включается вентилятор на вторую скорость (боюсь, что скоро он выйдет из строя, ведь ранее никогда не слышал чтобы он включался на 2, а теперь постоянно в работе даже в холодную погоду). Сразу думал на датчик температуры, заменил его, но симптомы остались. Уже более месяца наблюдаю за проблемой, но закономерности не нашел. Когда то скачки были после 80гр, но потом стали происходить и до 60гр. Иногда обратный скачок происходит через 3 секунды, а когда нибудь через 3 минуты. Ошибок эбу не показывает, никаких. Думаю, что это эбу, ведь если бы были проблемы проводкой или контактами на разъемах, то скачки были бы на разные величины, а тут все время на 20гр. У кого есть какие мысли?
п.с. термостат работает
Дмитрий К
Сообщение Дмитрий К »
[quote="ZLODIY"]
Смотри аккумулятор. У меня при холодном пуске (даже очень холодном) стрелка уходила до предела вправо, загоралась лампа, писала стоп, но сразу же возвращалась в норму, ошибок не было, АКБ было 8 (!) лет, он резко сдох, я его заменил, симптомы прошли и возвращаются только когда выкипает вода и оголяются пластины. Совет: проверь аккумулятор, напряжение генератора и массу.
ZLODIY
Сообщение ZLODIY »
Аккумулятору еще и года нет. Заводится машина без каких либо проблем, при этом скачков температуры нет и все остальные системы работают без проблем. Это происходит в движении, когда работает генератор.
Теперь температуру постоянно контролирую через елм32 и телефон (чтобы видеть конкретные значения тем-ры), пытаюсь определись какую-нибудь зависимость, но так ничего и не определил. Скачки происходят каждый раз при разных температурах, и назад возвращается также неожиданно. Пока вытянул предохранители на вентилятор, чтобы его так часто не крутило. Наблюдаю дальше, в мозги лезть перепаять кондеры пока не решаюсь, ведь все остальное работает без проблем...
Думаю если бы были проблемы с генератором или массой, то это бы отражалось и на других системах. Наверно здесь проблема только в цепи датчика температуры (или проводка или мозги. Больше склоняюсь к мозгам, ведь скачок постоянно на 20 гр) Или я ошибаюсь?
