Как снять заднюю панель на Машке?
clop1985
Re: Как снять заднюю панель на Машке?
Сообщение clop1985 »
Делал два листа , изгибов никаких нет играть не играет, у тебя скайп есть если есть напиши в личку вечером позвоню
Dragula
Сообщение Dragula »
Нет,к сожалению скайп пока в отключке..рос телеком ремонтирует чёто,сижу с планшета..а по газу че как?ацителеном получится заварить?ты так и не ответил)
clop1985
Про ацетилен ничего не скажу не пробовал, но думаю доложно получится норм
Dragula
Сообщение Dragula »
Ясно.На Машке днище из черного метала получается?просто наверно было покрыто цынком?иначе я думаю не сгнило бы так сильно..
Dimos
Сообщение Dimos »
односторонняя оцинковка, внутри нет, поэтому от  влаги из  салона гниет
Dragula
Сообщение Dragula »
Ну я так примерно и подумал!)ну ниче,вырежу гнилье и полторашкой металлом заварим!потом ещо Шуману до кучи!)Кстати вспомнил,мужики не знаете где стекла задних фонарей прикупить или фары в сборе б/у?может есть у кого?ато мои потрём канве да и отсутствует одно секло(оно же 2ное стекло)вот одно предыдущий хозяин спецом с обоих фар содрал да ещо и не качественно.а новые дорогие блин да и китайские ещо..
clop1985
На авито глянь, не сочтите за рекламу)<br />Пороги у меня друг зделал из профнастила оцинкованого на браву, на трубе 76 форму задал и приварил. С виду не отличишь но мне кажется слабоваты, я с поргами ничего не делал т. к. На удивление норм оказались<br />вот чтоб попонятнее было) 1-делал два листа цельных тобишь от задних пасажиров до передних,красным примерно прочертил как вырезал! 2- снизу там спереди идут два лонжерона,их аккуратно отковырял  и присондалил на место,просверливал сверлом днище и приваривал наместо изнутри Швы сварки на фото видно,может фото пригодятсяглянь понятней будет,ну а главное чтоб желание было )удачи тебе
Dragula
Сообщение Dragula »
Мужики всем доброй ночи!тупой вопрос)на движках 1.8 где стоят свечи?!
Dimos
Сообщение Dimos »
как и на всех 16-ти клапанниках -по центру цилиндра, в колодцах, а на каждой свече-персональная высоковольтная катушка, надо планку снять, а потом катушки
Последний раз редактировалось Dimos Вс окт 13, 2013 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dragula
Сообщение Dragula »
Ага,спасибо))) просто у меня до этой машины кроме Волги ниче не было ,а там все намного проще)))
