- Cuore
Подскажите, кто имел опыт, с абарта англичанки на 1.6. приборка нормально становится? в смыле электронной части
Последний раз редактировалось Cuore Пт сен 27, 2013 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
- zhulik
Товарищи, хелп, не крутит стартер, при вкл зажигания непрерывно щелкает реле, такая же ситуация и при снятом стартере, в руках стартер крутит, все работает, а на авто молчит. При замыкании на стартере контактов начинает работать бензонасос(как мне кажется) но стартер не крутит. Куда копать? Может дело в массе? Где ее смотреть
- стиляга269
[quote="zhulik"]
у нас идут массы на ланжероне под акумом, и на коробке , в обоих местах лучше проверить
[/url]- zhulik
[quote="стиляга269"]
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="zhulik" data-cid="104889" data-time="1381672128">
<div>
</div>
</blockquote>
а по-точнее где на коробке? и нужно ли снимать корыто аккумулятора, чтобы добраться там до массы?
<div>
</div>
</blockquote>
- endrysp
[quote="zhulik"]
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="стиляга269" data-cid="104901" data-time="1381730042">
<div>
<div>
</div>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
НЕ надо, так можно подлезть.
<div>
<div>
</div>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
- zhulik
всем спасибо, проблема решена, отвалилась масса на коробке!
- Юлька
здравствуйте!
скажите пожалуйста, где находится бензиновый фильтр? правда, что он вместе с бензонасосом???
(машина Fiat Grande Punto 1.4 V8)
- Cuore
[quote="Юлька"]
здравствуйте!
(машина Fiat Grande Punto 1.4 V8 нет вообще
его нет вообще, в низу корпуса насоса сеточка, но не тонкой очистки
здравствуйте!
- STILOvoditelь
привет. подскажите какое давление в шинах должно быть в стиле?1.6 (195/65R15) 2.1атм или как?
- kop4
[quote="STILOvoditelь"]
при средней нагрузке 1.9 , при полной 2.1
в зимних шинах давление следует увеличить на 0.2 бар по сравнению с летними
себе качаю на лето до 2 атм. на зиму вот накину 0.2 как советует руководство по эксплуатации
Последний раз редактировалось kop4 Вт окт 22, 2013 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
