Не растормаживается колесо
endrysp
Сообщение endrysp »
Коллеги , выручайте!
Заскрипели колодки заднего правого колеса, проверил не до конца отпускает тормоз, вывешенное колесо руками проворачивается с трудом.
Поменял:
-Диски
-колодки
-тросики ручника
-перебрал суппорт  (в идеале поршень как зеркало, пальцы ходят как надо, ).
- Тромоза прокачал, воздуха нет, тормозная жидкость не уходит, нигде не течет.
Что делать -ХЗ.
Cuore
Re: Не растормаживается колесо
Сообщение Cuore »
скорей всего ручник перетянут, отпусти с салона его
endrysp
Сообщение endrysp »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Cuore" data-cid="104875" data-time="1381583969">
скорей всего ручник перетянут, отпусти с салона его</blockquote>
Не фига подобного. Я его отпустил по полной когда троса менял да так и не настроил.
Cuore
Сообщение Cuore »
может клинить сам механизм ручника, когда пружина ослабла
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
по поводу клинит механизм ручника, можно проверить легко , взять отвертку и самостоятельно от тянуть механизм до конца раз пружина ослабла, а там уже смотреть от чего плесать, раз ты все поменял говоришь может идет притирка пока от от этого тоже может грется, покатайся маласть может притрется, есть еще вариант снимай супорт и смотри как собрал его, там резинка (уплотнительная) бывает закусывает ее и поршень не отходит до конца, у меня так было после как мастер перебрал супорта.
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote="стиляга269"]
Спасибо всем, причина банальна была - уши у колодок шлифанул немного с торцов . Зато обновил почти всю тормозную систему, давно просилась  :rofl: .
Последний раз редактировалось endrysp Пн окт 14, 2013 1:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
что закие колодки, которые надо доработать перед установкой))
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote="Cuore"]
Да нормальные такие колодки, ТЕХТАR называются, там даже пружинки были в комплекте. просто на  однои из них с торца осталось что-то похожее на шов от отливочной формы.
