плохо заводится с утреца
Dimos
Re: плохо заводится с утреца
Сообщение Dimos »
а время между пусками? Например: делаешь 2-3 попытки с ожиданием, когда насос отключится, а потом  сразу еще без  ожидания, что будет?
clop1985
Сообщение clop1985 »
Если сразу то заводится с пол пенка, пробовал несколько раз ключ на старт ждал думал несколько раз накачать не доводя до запуска один хрен стартером приходится долго маслать, а если сразу тут же заводится. Интервалы роли не играют как и температура двигателя! В выходные буду пробовать ставить датчик давления на рампу с рабочей бравы другана, есть подозрения что тот который я поставил не рабочий тоже т. к. у него при ключь на старт насос накачивает только один раз при повторных запусках не слышно работы насоса тоесть точнее сказать ключь на первое положение не доводя до запуска насос включается а если зажигание отключить и снова ключ в первое положение то насос не включается тоесть давление в рампе держится, а у меня же постоянно включается соответственно давление в рампе отсутствует скорее всего клапан перепускает. В входные отпишусь что получится
clop1985
Проблемма решена, перепускал регулятор давления на рампе, поставил регулятор от таза 10 семейства встал как родной! Разница в том что наш является регулируемым а тот простой разница не ощутима, возможно будет сказываться на ужор бензина но пока не ощущаю. Единственная манипуляция нужно будет заглушить отверстие во впускном коллекторе которое шло на наш регулятор! Эфект: заводится с полоборота, улучшилась тяга ну и цена аналог стоит1950 а десятошный 360) кстати на 1,6 тоже встанет фото прилагаю может сгодится кому :)слева наш справа тазовский
 Ну наконец-то!!! А ларчик просто открывался!!!
clop1985
Привет всем, сегодня решил проверить напряжение сколько гена дает на аккум при включеном свете, печке, подогревах и ахнул на акуме показывает 14,8 эт же явно перебор???
Dimos
Сообщение Dimos »
Нормалек, многие над этим бьются, чтобы повысить  напругу зарядки,  а у тебя без  усилий ))  Для современных  кальциевых  аккумуляторов нужно напряжение выше, чем  общепринятое 13,8-14В. А если учесть, что  без  фар мы теперь  не  ездим, то тем более.
Последний раз редактировалось Dimos Вс окт 20, 2013 2:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
clop1985
Тоесть со всей нагрузкой 14,8 эт хорошо? Как то многовато кажется
clop1985
Еще вопрос если акум поставить на 70А, гена будет норм заряжать?
Dimos
Сообщение Dimos »
[quote="clop1985"]
-  а ты без  нагрузки померяй, если до 15 В будет, забей
[quote="clop1985"]
- будет, какая ему разница, сам подумай?  Тут зависит  от потребителей, если они не будут мешать зарядке. У тебя какой штатно должен стоять?
владими ов
Сообщение владими ов »
а форсунки давления не держат
