Несколько Вопросов По Браве
- CKA304HUK
Re: Несколько Вопросов По Браве
да ещё из под одной полуоси сочится масло, наверно сальник ? подскажите кто менял какие и сколько их там? думаю если масло сливать то надо наверно его уж и заменить, подскажите какого и сколько лить?
- Dimos
почитай http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=10280 и книжицу бы прочел по машине, там все рассказано
- CKA304HUK
Всем привет! такой вопрос.
Есле ездишь по городу то температура двигателя держится точно на отметке, а если выезжаешь на трассу то температура падает ниже отметки 4-5 мм. В чем причина?Термостат?
- Dimos
так точно, он держит негерметично. дорогая штуковина, если не напрягает -забей или поставь на зиму картонку на радиатор
- Horsepower-75
Не много с опозданием , но всё же.
Задний допстоп сигнал у своей(там внутри всё сгорело и окислилось) снимал и сам паял проводки с лампочками на 1.3Вт, вставил на место и загерметизировал силиконовым прозрачным герметиком.
Ездил с Кастрюлем 10/40 - постоянно щелкали компенсаторы, масло на угар уходило на Ура(в неделю литр на доливку), на прогретом моторе летом на холостых моргала маслёнка и глох на светофорах. Этим летом слил Кастролл, промыл Хайгиром, залил Ликвимоли - болезни прошли))).
Фары тоже Депо были. Сменил на ТиУайКа - получше стало. Но надо линзовые ставить.
- slets7
Кастрюля- дерьмо полное, одна подделка сплош и рядом, Ликвик, мне лично не нравится, предпочитаю Мобил, выбор твой конечно!!! Tyc Depo практически одно и тоже, конечно надо было ставить сразу линзы, свет с ними повеселее!!!
- Horsepower-75
Я колебался между Ликви и Мобилом характеристики (синтетика, 5/50) одинаковые, но почему-то склонился к первому (скорее всего реклама раскрученая повлияла да дружище советовал, он юзал на таком :pardon:).
Фары самому не пришлось выбирать(далеко находился). Жена и Машина попали в ДТП и одна фара пострадала. Делали в соседнем городе. Ремонтники сами всё заказывали. С запчастями у нас напряг, какую-то мелочную деталь приходится ждать месяц почти, а придёт она, да не та ещё. Вот так и получилось. Тоже хочу Осрам Ночи Рузрушитель поставить, почувствовать так сказать разницу.
Да вот, кстати! Фара левая у нас, до упора выкрученая регулировка вверх, себе под нос светит, не помню где-то видел по этой проблеме решение. Если здесь, то укажите ссылку пожалуйста.
- Dimos
[quote="Horsepower-75"]
- отражатель пошатай пальцами, возможно у него отскочил крепеж с одной из двух сторон
- Horsepower-75
Отражатель шатается да. Я под него картонку подложил, но не изменилось положение.
- vetrolet09
Кто то фару поднимал так, с боку у фары есть штырек, который вставляется в пластмассовый зажим в крыле, отверстие в крыле разбивали и поднимали зажим, на сколько не помню, под зажим закручивали саморез, зажим можно зафиксировать и по другому, но товарищ мудрствовать не стал, вместе с зажимом поднялась и фара, сам не пробовал, по словам автора, стало ощутимо лучше. Если будешь экспериментировать отпишись.
