обороты плавают
Moroz52
Re: обороты плавают
Сообщение Moroz52 »
Не менял ещё я РХХ ,так не пришёл ещё заказ!!Почему то задержали его!!Вот должен прийти либо завтра.либо после!!А так он рабочий(старый),я проверял!!!Самое главное когда на улице тепло,т.е плюсовая темпиратура,так всё нормально заводишь и предворительный прогрев нормальный,а как только минусовая,так сразу нет и холостого хода до тех пор пока не прогреешь двиг. с педалью газа!!!Полазив в нете,грех вроде бы как может быть еще и в датчике ОЖ.Так как его перепрошить под темпиратуру минус???
Dimos
Re: обороты плавают
Сообщение Dimos »
если при более высокой температуре прогревочные обороты есть, то вряд ли дело в датчике температуры,  если бы он, то вдобавок еще и заводилась  в мороз машина плохо
У меня никаких мыслей,  кроме того, что  твой РХХ примерзает,  нет.  Например, ты его помазал  смазкой,  а она сильно густеет на холоде, мазать  нужно жидкой силиконовой смазкой  если что
Последний раз редактировалось Dimos Вт дек 03, 2013 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Moroz52
Re: обороты плавают
Сообщение Moroz52 »
Так я его на холодную снимал и он работает же!!!!!
Moroz52
Re: обороты плавают
Сообщение Moroz52 »
Вчера короче поменял лямбдзонд, и сегодня как не странно утром при минусовой темпиратуре завелась как миленькая и появился предварительный прогрев и холостые обороты...Не уже ли это ранее проблемы были из за лямбдзонда????Завтра с утра если так же заведется, значит из за него точно...
Dimos
Re: обороты плавают
Сообщение Dimos »
При заводке машины лямбда вообще не участвует,  она вступает в работу через 2-5 минут. У тебя видимо  что-то с проводкой,  ты шевелишь и у тебя появляется контакт.
Moroz52
Re: обороты плавают
Сообщение Moroz52 »
Странно тогда!!!!
Moroz52
Re: обороты плавают
Сообщение Moroz52 »
Ребят вот прошло несколько дней как поменял я лямбду и с тех пор нет проблемы с холостыми оборотами!!!!Не знаю почему!!!
Dimos
Re: обороты плавают
Сообщение Dimos »
а попробуй старую назад для эксперимента!  Могу только  предположить,  что  старая  некотачила или наоборт, подкорачивала, т.е сбивала ЭБУ с толку
Moroz52
Re: обороты плавают
Сообщение Moroz52 »
Возможно!Старая вся чёрная,и из за нее свечи такие же были.
