при переключении передачи хрустит коробка
- Moroz52
Иногда при переключении хруст в коробке какойто????Что может быть??
- slets7
Re: при переключении передачи хрустит коробка
А главное подробно!!! Если при включении первая или задняя, подтянуть тросс сцепы, если третья, четвёртая, то это скорее всего накрылся синхронизатор!!! Уровень масла в КПП, давно ли менялось???
- Moroz52
При езде короче третья включается только при двойном нажатии на педаль сцепления!!!А что такое синхронизатор???И уровень масла не проверял давно!
- slets7
[quote="Moroz52"]
При езде короче, третья включается только при двойном нажатии на педаль сцепления!!!А что такое синхронизатор???И уровень масла не проверял давно!
Сударь, для начала, меняем масло в КПП, нужно API GL-4/GL-5 SAE 75W90 редукторное масло, покупаешь 2 литра, влезает 1.75 литра, или около того,потом начинаем волноваться!!!
- Moroz52
- Moroz52
Сегодня поменял масло в коробке, пока вроде нормально стало..Побольше поезжу отпишусь.
- Moroz52
Короче проблема видимо осталась, чтобы скорость переключить(3 особенно) нужно педаль давить сильно в пол, хотя трос я подтягивал, аж педаль чуть выше остальных была.. (Так и должно быть??)
- slets7
- Dimos
Возможно уже корзине песец, протерло. Или выжимной развалилися. В общем, менять будешь всё комплектом
- Moroz52
Круто,подбадрили))))И во сколько это всё мне обойдется????
