Помогите с диагностикой климата Fiat bravo 2
Razor103
Сообщение Razor103 »
Добрый день, помогите пожалуйста каким кабелем и с помощью какой программы можно продиагностироватьклмат-контроль фиат браво 2 (2007г)?
При включении печки воздух в машину продолжает дуть холодным, термостат заменил на новый, радиатор и трубки чистили никаких воздушных пузырей тоже нет. Заехал  к очередному ремонтнику, сказал что скорей всего поломался краник какой-то, но точно не уверен, надо ехать на диагностику именно климат контроля. Пробовал ELm327  и FiatECUscan 3.6? но данный набор не видит проблемы климата.
Razor103
Re: Помогите с диагностикой климата Fiat bravo 2
да и вообще в Fiat bravo 2 (2007) есть кран отопителя?
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote="Razor103"]
Клима такая же как в Stilo. там много понаписано. Если экускан проблеммы не видит , значит датчики , уятчики моторчики в норме, копай механику.
Razor103
Единственное, что пока накопал это вход в меню диагностики климат контроля:
1 Включите двигатель.
2 Нажмите и удерживайте кнопку обогрева заднего стекла (загорятся все значки на экране и потухнут)
3 Нажмите на кнопку обогрева задноего стекла что бы попасть в меню, меню от 0-99 (водительская температура), значения отображаются с пассажирской стороны (температура с пассажирской стороны)
07 01
08 01
09 01
14 01
15 48
16 56, 57
17 58
18 60
19 62, 61
20 81
21 49, 32, 29 28, 26, 25
22 98
23 45
24 55
27 76
28 14-13
30 59
32 52
35 10
37 07
38 02
41 04
44 01
46 04
47 15
48 16
49 11
50 02
52 41, 40
53 99
99 26
где два и более значение через запятую, это меняется характеристика. Остальные коды 00-99 не указанные выше были 00. Помогите теперь расшифровать, в чем ошибка?
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote="Razor103"]
07 01
08 01
09 01
14 01
15 48
16 56, 57
17 58
18 60
19 62, 61
20 81
22 98
23 45
24 55
27 76
28 14-13
30 59
32 52
35 10
37 07
38 02
41 04
44 01
46 04
47 15
48 16
49 11
50 02
52 41, 40
53 99
99 26
шляпа это, забей - бесполезно. Единственный толковый инструмент диагностики фиатов для любителя это- ecu/multiscan.
Yurik790
Сообщение Yurik790 »
Читал на форуме браво2, что срезает шпонку на сервоприводе заслонки, может твой случай?
