стук в подвеске
pacman
стук в подвеске
Сообщение pacman »
Доброго времени суток! С недавних пор появился непонятный стук спереди, в районе ног пассажира (как сне показалось), как будто молотком или ломом плашмя, кто-то шарахает. Стучит не постоянно, а преимущественно, когда колёса вывернуты влево и под нили яма/неровность. Стучит довольно громко, настораживает весьма..
На выходных заменил стойки и рулевые наконечники (стучал правый), симптомы никуда не ушли. Что это может быть или в какую сторону копать хоть?
clop1985
Re: стук в подвеске
Сообщение clop1985 »
Рычаг смотри саленты шаровую
pacman
Re: стук в подвеске
Сообщение pacman »
[quote="clop1985"]
вот и я на сайленты, немного, грешу, но как их смотреть я хз, не сталкивался никогда
Re: стук в подвеске
[quote="pacman"]
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="clop1985" data-cid="105796" data-time="1394676323">
<div>
</div>
</blockquote>
Вывешиваешь колесо, желательно на яме и вдвоём, один шатает, второй зырит, туда-сюда, в верх-вниз, посадочное под шаровую посмотри, бывает болт ослабнет и долбит шаровая в поворотном кулаке, проверяется мантеровкой!!!
rom300
Re: стук в подвеске
Сообщение rom300 »
если стук при повернутых колёсах может быть шрус.
vetrolet09
Re: стук в подвеске
Сообщение vetrolet09 »
Если шрус, то должен быть не стук, а хруст
Последний раз редактировалось vetrolet09 Пт мар 14, 2014 7:20 am, всего редактировалось 1 раз.
pacman
Re: стук в подвеске
Сообщение pacman »
[quote="slets7"]
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="pacman" data-cid="105797" data-time="1394691726">
<div>
<div>
</div>
</blockquote>
Вот, ну тогда с сайлентами точно норм, я когда стойки менял, то рычаг пробовал елозить во все стороны, всё норм было, ничего не стучало не грохало, буду копать дальше.. всем спасибо!! :)
</div>
</blockquote>
vetrolet09
Re: стук в подвеске
Посмотри стойки стабилизатора, у меня несколько раз ломались по полам, стук на каждой кочке, ямке очень ощутимый, резинки на этих стойках то же изнашиваются и они стучат
pacman
Re: стук в подвеске
Сообщение pacman »
[quote="vetrolet09"]
так смотрено ьлже, там норм всё, откручивал - смотрел резинки, живое всё.. хз уже, и спецов то знакомых нету
pacman
Re: стук в подвеске
Сообщение pacman »
Замучился уже с ерундой этой. Стойки стабилизатора заменил, рычаг с шаровой поменял, всё равно стучит на ямах что-то. Сервисмэны тоже руками разводят, то рейка, то ещё что придумают, чёрт её знает.. чудная машина блин 80 Может у вас есть какие соображения? А то я все зарплаты на неё солью так  :sorry:
