Здравствуйте у меня авто Фиат Типо 1,6l.i 1991г выпуска,проблема возникла не потупает бензин с моновпрыска ?Искра есть бензиносос поменял фильтр,
топливный заменил, я пробовал пренудительно бензин залевал двигатель запускается ,двигатель работает до тех пор пока есть бензин в монике,и все сначала ,пробовал скинуть минусовую клему с,раз помогло все ,пробовал моник с фольца ставить с фольцов только верхния часть подходит тоже самое без изменений .в чем прбоблема может мозги вылители
Топливо Не Поступает
- ivan231
- 200g
Re: Топливо Не Поступает
очень похоже, что бензонасосу кабздец пришел. ты его отдельно проверял?
- ivan231
Здравствуйте да бензонасос новый поставил и, фильтр топливный вы не знаете как прверить напряжение на форсунку
- 200g
ДД! увы, но как проверить давление в рампе - это уже не ко мне, т.к. моя машка - карбюраторная. может, здесь кто ответит. Хотя быстрее получить ответ - если прописаться на форуме http://www.fiat-tipo.ru, в силу его постоянной активной живости. кстати, там есть кто-то из Курска.
Последний раз редактировалось 200g Вт апр 22, 2014 9:56 am, всего редактировалось 1 раз.
- ivan231
Спасибо за помощь я нашел причину дело было в резисторе,контакт был плохой разьем подожмал и все заработала этот резистор находится под капотом с правой стороны ,при включения зажигания работает форсунка
- 200g
вот и славно!
