указатель температуры
- котопёс
Доброго времени суток! Вылезла такая проблема,указатель температуры стал показывать непонятно что,то резко зашкаливает, то падает до нормы,иногда происходит резко,скачками ,или поднимется и держится на максимуме.остановлюсь,заглушу,завожу снова,держит чуть выше нормы,но не скачет.
Заменил датчик темп-ры двигателя,толку нет.Что может быть?
Спасибо!
Спасибо!
- vetrolet09
Re: указатель температуры
Попробуй почисть массу и контакт на датчике.
- slets7
Схема приборки.
Обведены кружочками:
1. Часть ДТОЖ идущая на стрелку
2. Сам "показометр", питание + и - и сигнальный провод.
3. Кнопка сброса одометра!!! Проверяйте минус на приборе
- котопёс
А термостат не может барахлить?
- Dimos
может и барахлит, но с описанной проблемой это не связано
- котопёс
А как понять,в чём разница?
- Dimos
термостат работает медленно, и скакать от него что-либо не может, смотри электрику, скорее все банально перетыкнуть разъемы или неконтакт в приборке
- slets7
[quote="Dimos"]
+100 500 :drinks:
+100 500 :drinks:
- котопёс
Прошу прощения за настойчивость, и всё же! Как понять что термостат не работает?<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dimos" data-cid="106093" data-time="1400848914">термостат работает медленно, и скакать от него что-либо не может, смотри электрику, скорее все банально перетыкнуть разъемы или неконтакт в приборке</blockquote>
- slets7
