Собираюсь менять ГРМ
Dragula
Сообщение Dragula »
Всем привет!)
Собираюсь менять грм по приезду с ЮГА, какой фирмы лучше брать комплектующие грм?Gates или Ruville пойдет?финансов уже нема на другие бренды..))вот например сайленты, рычаги ,шланги тормозные Ruville брал, нареканий небыло...Знаю што у SNR например подшибники нормальные и не дорогие!ещо кстати заказал подшибник промвала фирмы SNR,вот терь думаю как его ставить буду!))))ведь книжки да и все говорят што он не подлежит замене,тока вал целиком!но это ладно ,меня больше интересует смогу ли я его снять "пром.вал" не снимая коробки?в мурзилке толком не прописано как его снимать!Вобщем жду советов)И заранее благодарю! :)
Последний раз редактировалось Dragula Сб авг 09, 2014 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Собираюсь менять ГРМ
Gates подделок дофига, SNR- зачёт, у меня стоит ContiTech на ГРМ, вспомогательные Dayco неплохие про замену подшипника http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=11669
Последний раз редактировалось slets7 Сб авг 09, 2014 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dragula
Сообщение Dragula »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="slets7" data-cid="106333" data-time="1407581716">Gates подделок дофига, SNR- зачёт, у меня стоит ContiTech на ГРМ, вспомогательные Dayco неплохие про замену подшипника http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=11669 </blockquote>да подделок Щас на все куча!Тоесть ролики у тебя Dayco?или што?а фирма Ruville как не вкурсе?
Спасибо за инфу !:)по промвалу,там маленько не то што хотелось бы услышать)
<a data-ipb='nomediaparse' class="bbc_url" href='http://www.linekom.ru/index.html' title="Ссылка">ContiTech</a> и Dayco- ремни!!! Ролики у меня как раз SNR,  Ruville- цена, качество, делается в Турции, пишут Германия, короче так себе!!! про снятие пром.вала На 1.8 есть два варианта демонтажа полуоси, масло из КПП сливать не надо:
  • снять вал целиком (необходимо отворачивать гайку крепления ШРУСа к ступице + частично разбирать стойку и соответственно колесо должно висеть, чтобы не повредить подшипник ступицы);
  • снять только полуось (отвернуть внутренний ШРУС от фланца полуоси и либо шаровую от поворотного кулака, либо поворотный кулак от стойки).
Я действовал по варианту со снятием только полуоси:
  • отворачиваем внутренний ШРУС от фланца полуоси (доступ к болтикам нормальный, но сначала крайне необходимо почистить их шлиц под ключ, иначе легко сорвать шлиц);
  • отворачиваем шаровую <img height="20" src="http://vw-seat.ru/img/img.gif" width="20" alt="img.gif"> от поворотного кулака, отжимаем рычаг и выводим шаровую;
  • вал со ШРУСами отводим вперед по ходу движения, чтобы было место для того, чтобы достать полуось;
  • отворачиваем три болтика крепления полуоси в промежуточной опоре;
  • снимаем виброгаситель на полуоси (у кого стоит);
  • теперь необходимо выбить полуось из этого крепления (на полуоси стоит подшипник запрессованный вместе с полуосью в корпус опоры), с помощью проставки из мягкого метала и кувалды 1-2кг постепенно выбиваем проворачивая вокруг собственной оси (чтобы исключить перекос) полуось из крепления (выбивается в сторону колеса). Я пользовался обычным куском доски, силу надо прикладывать приличную;
  • когда полуось вышла из крепления, потихоньку её вытаскиваем, уплотнительное кольцо со стороны КПП надо снять (иначе не пролезет в отверстие опоры, не забываем потом надеть обратно); взято отсюда http://vw-seat.ru/generator_fiat.htm
Последний раз редактировалось slets7 Сб авг 09, 2014 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dragula
Сообщение Dragula »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="slets7" data-cid="106335" data-time="1407584251">ContiTech и Dayco- ремни!!! Ролики у меня как разSNR,  Ruville- цена, качество, делается в Турции, пишут Германия, короче так себе!!! про снятие пром.вала [font='Times New Roman', Times, serif]На 1.8 есть два варианта демонтажа полуоси, масло из КПП сливать не надо:[/size][/font]
<ul class="bbc">[*]снять вал целиком (необходимо отворачивать гайку крепления ШРУСа к ступице + частично разбирать стойку и соответственно колесо должно висеть, чтобы не повредить подшипник ступицы);[*]снять только полуось (отвернуть внутренний ШРУС от фланца полуоси и либо шаровую от поворотного кулака, либо поворотный кулак от стойки).[/list][font='Times New Roman', Times, serif]Я действовал по варианту со снятием только полуоси:[/size][/font]
<ul class="bbc">[*]отворачиваем внутренний ШРУС от фланца полуоси (доступ к болтикам нормальный, но сначала крайне необходимо почистить их шлиц под ключ, иначе легко сорвать шлиц);[*]отворачиваем шаровую Изображение от поворотного кулака, отжимаем рычаг и выводим шаровую;[*]вал со ШРУСами отводим вперед по ходу движения, чтобы было место для того, чтобы достать полуось;[*]отворачиваем три болтика крепления полуоси в промежуточной опоре;[*]снимаем виброгаситель на полуоси (у кого стоит);[*]теперь необходимо выбить полуось из этого крепления (на полуоси стоит подшипник запрессованный вместе с полуосью в корпус опоры), с помощью проставки из мягкого метала и кувалды 1-2кг постепенно выбиваем проворачивая вокруг собственной оси (чтобы исключить перекос) полуось из крепления (выбивается в сторону колеса). Я пользовался обычным куском доски, силу надо прикладывать приличную;[*]когда полуось вышла из крепления, потихоньку её вытаскиваем, уплотнительное кольцо со стороны КПП надо снять (иначе не пролезет в отверстие опоры, не забываем потом надеть обратно); взято отсюда http://vw-seat.ru/generator_fiat.htm[/list]</blockquote>Спасибо огромное!)
Dragula
Сообщение Dragula »
Вобщем поменял подвесной подшибник,делов оказывается на 40минут с перекурами)))ещо раз убедился што букварю нечего верить.На удивление вал с подшибником вылетел на 2м ударе!я думал придется с ним повозится..да и подшибник слез без проблем)
Ещо раз спасибо Slets7 :)<br /><blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dragula" data-cid="106361" data-time="1408538632">Вобщем поменял подвесной подшибник,делов оказывается на 40минут с перекурами)))ещо раз убедился што букварю нечего верить.На удивление вал с подшибником вылетел на 2м ударе!я думал придется с ним повозится..да и подшибник слез без проблем)
Ещо раз спасибо Slets7 :)</blockquote>
Кстати подшибник фирмы SNR номер его 63006.ЕЕ это для Маши 1.8 (цена вопроса 700р)
Мож кому пригодится!:)
Dimos
Сообщение Dimos »
очень хорошо,  только  в дальнейшем пиши пожалуйста слово  "подшипник" правильно, он ничего не подшибает,  уж не три класса образования наверное у тебя )
А  Слетс куда-то пропал,  видимо отпуск...
Последний раз редактировалось Dimos Ср авг 20, 2014 6:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dragula
Сообщение Dragula »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dimos" data-cid="106362" data-time="1408543966">очень хорошо,  только  в дальнейшем пиши пожалуйста слово  "подшипник" правильно, он ничего не подшибает,  уж не три класса образования наверное у тебя )
А  Слетс куда-то пропал,  видимо отпуск...</blockquote>
Откуда знаеш, может и 3 ))))))шутка)
А вобще это на планшете интелектуальный ввод исправляет половину слов)я не всегда успеваю исправлять!
Отпуск это хорошо)я сам в отпуске)
