После раскоксовки
- котопёс
После раскоксовки
Доброго времени дня! Сделал раскоксовку колец лавром. Залил свежее масло.. Стало троить при пуске! Свечи работают все,обороты не плавают. На холостых,как трактор работает. Раз даже чек загорелся,но км через 30,погас. Что может быть?...не могло закидать форсунки?...спасибо!
- Хрюкин
Re: После раскоксовки
Бленд-А-Мед одобрен стоматологами всего мира. Но после него кариес никуда не исчезает, и зубы белее не становятся.
"Волшебные" жижи изношенному мотору не помогут. Только механический ремонт.
Последний раз редактировалось Хрюкин Пт авг 22, 2014 9:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dimos
Все-таки проверь свечи заменой
- котопёс
Да! Ещё заметил на свечах сажу, когда ставил,свечи чистые были...получается ,что смесь богатая?,т.е.,не хватает воздуха?
- Dimos
как ты лавр заливал, в свечи или во впускной коллектор? Не могло на датчики попасть?
- котопёс
Заливал в свечные колодцы,по инструкции. Правда,после первого пуска,свечи были в мазуте,я бросил их в бенз отмокать. И уже ездил на них(с чеком,писал раньше).
- vetrolet09
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="котопёс" data-cid="106375" data-time="1408783463">Заливал в свечные колодцы,по инструкции. Правда,после первого пуска,свечи были в мазуте,я бросил их в бенз отмокать. И уже ездил на них(с чеком,писал раньше).</blockquote>После раскоксовки рекомендуют свечи под замену, а ещё лучше перед ней, поставить не самые свежие
- котопёс
Не свечи! Поставил другие,пытается глохнуть,дашь газа,секунды 3,всё в норме,работает,... По ходу,воздуха не хватает...я так думаю..
- котопёс
На горячую,сразу схватывает...
- Dimos
на горячую работает ровно, а на холодную плохо заводится и троит? Надо проверить датчик температуры ОЖ на ЭБУ. А во впускном коллекторе промой спиртом мягкой кисточкой МАР датчик
