требуется помощь с siena/palio
- plachida
Начала двигаться рывками....провалы при наборе скорости,отдал "спецам"-2 дня смотрели ничего не поняли.Моновпрыск. <br />
сразу же и про вторую проблему,а может из одной стихии/но началась раньше/...не тянет,не набирает скорость:свечи и фильтры поменяны.<br />
заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
- yyyyyy41141
Re: требуется помощь с siena/palio
[quote name='plachida' post='86224' date='18.9.2011, 20:59']Начала двигаться рывками....провалы при наборе скорости,отдал "спецам"-2 дня смотрели ничего не поняли.Моновпрыск. <br />
заранее спасибо всем откликнувшимся!!![/quote]<br />
съезди к инжеторщику.надо промыть форсунки и камеру где дроссельная заслонка, это под воздушным фильтром.когда все это будет сделано подключить к компьютеру, проверить на ошибки и при помощи специальной программы(инжекторщики знают) сделать диагностику, ..пусть включат дроссельную заслонку, и все будет работать
- ПутникУВоротЗари
Примерно такая проблема...после ремонта головки (лопнула направляющая клапана)...движок трясет.<br />
Первый раз на диагносте ошибок не было (правда почему-то прыгал угол зажигания).<br />
Потом оказалось обрыв в бронепроводах и сдох регулятор ХХ (жена из Белоруссии передала) заменил.Стало чуть лучше,но при холодном запуске прыгает стрелка тахометра,обороты то вверх то вниз (подозреваю датчик положения дроссельной заслонки).<br />
Мастер который делал движок сказал,что непонятно почему нижний шкив не имеет метки и крепление на 3х болтах.Может неправильно установили шкив?<br />
В нашем райцентре не нашел диагностики ФИАТ с устранением неисправностей.Ни у кого нет 3х PINового разъема.
- рус 72
[quote name='ПутникУВоротЗари' post='87705' date='13.11.2011, 13:28']Примерно такая проблема...после ремонта головки (лопнула направляющая клапана)...движок трясет.<br />
В нашем райцентре не нашел диагностики ФИАТ с устранением неисправностей.Ни у кого нет 3х PINового разъема.[/quote]<br />
Могу сказать по поводу шкива шкив на трех болтах его не правильно не поставишь отверстия со смещением .Это я заметил при смене ремня грм .Метка есть на зубчатом колесе которое находится на колен валу .под шкивом . Ну а по поводу диагностики была та же проблема нет программы и 3х пинового разъёма . Поэтому долго не думая просто продал авто .Так как поломки пошли одна за другой
- Олег С.
[quote="рус 72"]
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ПутникУВоротЗари" data-cid="87705" data-date="13.11.2011, 13:28">
</blockquote>
Добрый день.Подскажи как правильно выставить метки на ГРМ.Можно написать на личку steckolnickov.oleg@yandex/ru Заранее СПАСИБО
</blockquote>
- slets7
Какой двигатель, и сколько клапанов??? А вообщем не плохо бы заполнить профиль, тогда и вопросов к вам будет меньше!!!
- Олег С.
[quote="slets7"]
Двигатель 1.2 л,8 клапанов без кондея обычный двигатель
- slets7
- Олег С.
[quote="slets7"]
пожалуйста!!! https://www.youtube.com/watch?v=MY4Qk8-MetU и http://forum.auto.ru/mark/fiat/380778/ и http://club-fiat.org.ua/forum/32-4367-1 ну и на вкусненькое http://forummotor.israelinfo.co.il/viewtopic.php?t=16511
ДРУГ!!!! Огромное СПАСИБО,выручил. :victory:
- Эд_гарегинович
Здравствуйте. Будьте добры,подскажите,кто знает! Мне в сервисе поменяли помпу , ГРМ, Регулировали клапана,заменили свечи и бронепровода. Провели сварочные работы по кузову. Машина теперь не едет. Заводится нормально,но троит.при езде тоже троит,но почему то после того,как прогреется получше. Котлы работают с перебоями. Что за проблема может быть? Машина Fiat Siena EL 2000г. 8 клапанная. Моновпрыск. 1.2 вроде. Заранее спасибо!
