подскажите! мареа замучала
- ant881
дергается при езде, чёрные свечи, большой расход бензина, диагностика ничего не показала, была замена свечек, проводов, бензонасоса, топливного фильтра, катушки, до этого не дергалась но один раз на холостых дал 5000 оборотов она заглохла и после этого появился звук шелестящий в районе коленвала, куда копать?<br />1.6 16
- rom300
Re: подскажите! мареа замучала
если свечи черные значит их забрасывает маслом. может быть сальники клапанов пропускают.
- ant881
нагар сухой
- Moroz52
У меня тоже были чёрные свечи,дергалась,и расход бензина был большой,все решилось само собой после замены лямбд зонда...Перепробовал все, дело оказалось очень просто..Может поможет чем совет..
- ant881
лямды нет катализатора тоже
- slets7
[quote="ant881"]
1.6 16
Начинай с проверки установки ремня ГРМ, и далее http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=10264 и http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=4&t=34171&p=752194&hilit=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
1.6 16
- ant881
а мог ли провернуться ремень
- slets7
