Нет Второго Дыхания
LEGA
Нет Второго Дыхания
Сообщение LEGA »
фиат типо моновпрыск 1,6 л.не дает полного разгона давлю на газ-лязгочат пальчики, как будто не корректирует  зажигание.Помогите
Re: Нет Второго Дыхания
Я бы для начала заправку сменил!!!
LEGA
Сообщение LEGA »
[quote="slets7"]
вечер добрый.благо зарегался на сайте. мож кто чо дельного подскажет .год назад привез двигло 1.6л инжектор. до него стоял 1.6 моно. все устраивало .с инжектора снял гбц и поставил гбц с моником  . перетянул грм и его порвало обломало клапан, он упал в целиндр и на высоких оборотах разнесло поршень с гильзой. загильзовали блок поставили новую поршневую  тягла не достаточно. по рекомендациям сервиса постепенно поменял бензанасос.сцепление .лянду .два датчика на коллеккоре .дигиплекс . датчик каленвала . датчик холостого хода . моновпрыск гбц .   все равно газ в пол  тупит ...тре дня назад поменял все кольца ..стало шустрей брать разгон но в горку не тянет как на жигулях лезгочат пальцы  кароче задрал меня
