Масленка....
- OPERATOR
Re: Масленка....
зажигается регулярно. владею около 2 мес. мой пробег около 500 км.<br />общий 170000
- Dimos
Re: Масленка....
Боюсь корячится капиталка, хотя ты можешь залить более густое масло и ездить еще несколько лет
Для проверки рекомендую купить новый масляный фильтр, новое хорошее масло, вот например это: полусинт ТНК Magnum Ultratec 10W-40 (с золотой картинкой)
Если после пробега около 300км или даже сразу снова начнет гореть лампа, то дело не в масле
тогда едешь в мастерскую для реального замера давления механическим прибором, и если оно неудовлетворительное, то снимаешь поддон и проверяешь на забитость маслозаборник, если он чистый то уже тут почти 100 проц. капиталка, останется разве что сам маслонасос проверять (перепускной клапан и изношенность), маслонасос чрезвычайно редко виноват
Последний раз редактировалось Dimos Вт фев 17, 2015 12:21 am, всего редактировалось 1 раз.
- OPERATOR
Re: Масленка....
спасибо за дельный совет...если брать более густое то какой вязкости?
- Dimos
Re: Масленка....
Более густое будет скорее всего только минералка 10W-50. Оно очень золистое и засирает мотор черными золистыми отложениями. Поскольку у тебя полусинт, к нему сейчас можно подлить минерального масла, например добавить полстакана вертолётной минералки МС20, эффект должен быть незамедлительно
Последний раз редактировалось Dimos Вт фев 17, 2015 8:12 am, всего редактировалось 1 раз.
- OPERATOR
Re: Масленка....
делюсь впечатлениями....на сто сегодня промурыжили пол дня. Сразу замер давления. никто незнает сколько должно быть. показатель таков: на хх 0.4-0.6. на оборотах растет. после замены масла+ фильтра: ничего не изменилось. на хх моргает на об. тухнет. на датчике цифры(0.2-0.5) вопрос: что за фигня творится? какое должно быть давление?
- Dimos
Re: Масленка....
0,5 бар это низкое давление, точка срабатывания датчика 0,2-0,5 Бар, вот поэтому и помаргивает, кстати, от ВАЗ кажется датчик тоже подходит туда.
А давление на холостых должно быть ближе к 1 Бар, странно, что на сервисе этого не знают, у ВАЗ для 16 клапанного мотора также, хороший видимо сервис
Вот такие дела, сочувствую... теперь разбирайтесь -сначала проверьте маслонасос и вкладыши, если там нормуль то распредвалы (но если бы дело в них, то они заметно постукивали)
а вообще как я говорил, можешь кататься на более густом масле, это ведь только на ХХ нехватка
Вдул тебе предыд владелец машину, проблема наверняка была, он наверное заливал присадку для повышения давления или подливал густое масло, потому что перед продажей редко кто меняет масло, если всё в порядке
Последний раз редактировалось Dimos Вт фев 17, 2015 2:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
- OPERATOR
Re: Масленка....
на радужная перспиктива:(<br />датчик купить не проблема.так что от ваза можно и не брать. ездить можно только на минералке или так можно. ведь на оборотах давление хорошее? есть ль датчик с меньшим давлением срабативании?
- Dimos
Re: Масленка....
на что тебе датчик? твой исправен, мешает - вынь лампу из приборки)
все остальное я тебе уже написал
- OPERATOR
Re: Масленка....
так и сделал...спасибо огромное за понимание. тему можно закрывать.;)
- slets7
