Тормоз Со Второго Нажатия
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Подскажите пожалуйста,почему тормоз стал срабатывать нормально со второго нажатия???Первый раз нажимаешь,педаль проваливается чуть ли не до конца,со второго раза тормозит.
Dimos
Re: Тормоз Со Второго Нажатия
Сообщение Dimos »
как правило- воздух .  Обрати внимание,  если второй нажим  держать  машину не сильно  на  тормозе,  педаль  не движется помаленьку  вниз?
 А самоподводы задних колодок как себя чувствуют??? Тормозуха менялась ли, как давно, износ колодок каков ???
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Со второго нажатия держит нормально, педаль вроде вниз не уходит.Колодки менял летом в августе 14-ом.
Dimos
Сообщение Dimos »
Тогда  действительно   посмотри  самоподвод задних,  если там  все  нормально,  прокачай всё
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Я заметил что жидкость стала уходить куда то.Раз в месяц доливаю чуть чуть.<br />Наверное трубки нужно менять.Осенью смотрел,состояние их плачевное там было..От чего подходят??
Dimos
Сообщение Dimos »
Есть  такая  польская  фирма  -  WP  (Витольд Пневски), которая делает  тормозные трубки  к  разным  маркам  авто мира.  На  ФИАТ  используются  стандартные  (не ВАЗ)  трубки,  которые  также  подходят  на  большинство   иномарок, типа  немцев,  французов  или корейцев.
Все  размеры и штуцеры  трубок  твоего  авто  тут: http://www.pwpnet.pl/index.php?l=en&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
  (выберешь  марку  и модель)
Часть  из  этого  есть   в  иномарочных  магазинах   в наличии,   что не найдешь -- заказывается через интернет  магазин типа  экзистов, там  вставляешь  в  поле  кода  детали  название   трубки  из   таблицы,   например  " WP-1700 "
Последний раз редактировалось Dimos Чт мар 05, 2015 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я сам трубки делал, пришлось менять при замене задней балки, медная трубка 5мм, штуцера заказывал у токаря( делали по старым) сосед работает установщиком кондицианеров, он помог развольцевать,  да, нужно время но дешевле в разы!!! размеры все здесь http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
спасибо ребят,будем разбираться.. Попробую прокачать на днях.Отпишусь.Сейчас не езжу пока.<br />Кстати подкинте с фотами если возможно,темпу про прокачку тормозов.
   Система диагональная 2 контура. Порядок прокачки: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое , что с АБС, что без, но есть нюанс, если есть АБС, начинать надо с выхода тормозных трубок из блока АБС!!! http://www.fiat-tipo.ru/printview.php?t=452  и http://www.fiat-tipo.ru/fpost4931.html
