Не Качает Бензонасос Брава 1,6
- хххКоТххх
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, последнее что сделал, заменил шкив генератора, до этого насос качал зазор д/кол 0,9 примерно, бензонасос работает, подключали на прямую, проверили искру она тоже отсутствует
- Evgen-87
Re: Не Качает Бензонасос Брава 1,6
[quote="хххКоТххх"]
ДПКВ как вариант, именно он отвечает за искру. Попробуй провод до мозгов прозвонить может пошевелил его там где не надо...
- хххКоТххх
Спасибо, нашел! дело было в реле бензонасоса
- Роман37
[quote="хххКоТххх"]
Реле поменял или контакты почистил ?
