замена блока digiplex2
pavel92kh
Re: замена блока digiplex2
Сообщение pavel92kh »
подскажите, у меня тоже накрылся 474 а, но есть вариант заменить эбу , блок зажигания и катушку с фиат уно, это реально или будут нюансы? у меня фиат темпра 1.6 моник... кстате для справки тот трамблёр Всё таки меняет угол но на 0.5 - 1 градус тоесть можно и не крутить его разницы не будет , проверял стробоскопом
200g
Сообщение 200g »
 а не проще поискать другой диджик?
вообще-то, о том, что нет смысла не крутить трамблер, предназначенный для диджика, прописано в букваре.
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
Есть Дигиплекс 2 с Типо 1,6 - готов с ним расстаться за вознаграждение.
200g
Сообщение 200g »
какой? карбовый или мониковский? разница не шибко существенная, но тем не менее.
Последний раз редактировалось 200g Сб май 30, 2015 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
Скорее всего мониковский, мне его привозили с Москвы. На 1,4 работал с моновпрыском разницы с родным не увидел.
200g
Сообщение 200g »
а модель посмотри , плж - MED 433 A(M, N) или MED 439?
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
В гараже буду посмотрю, наклейка с него была потеряна еще при покупке, если где еще опознавательные знаки?
200g
Сообщение 200g »
вот это я тоже не знаю. завтра сниму со своей, гляну внимательно.
Последний раз редактировалось 200g Пт июн 05, 2015 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
200g
Сообщение 200g »
<a class="" href="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showuser=2929" title="">Val@@@</a>
отбой. уже нашел карбовый на 1.6
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
MED439
