Стеклоподъемник Трещит, Но Не Поднимает И Не Опускает Стекло.
aka.bars
Сообщение aka.bars »
Добрый день.
Подскажите, кто сталкивался- Стеклоподъемник не поднимает и не опускает стекло, слышно как трещит моторчик стеклоподъемника, и если стекло вручную опустить до середины ( как бы помогая и нажимая кнопку) то оно само опускается и поднимается примерно на 30% своего хода, а если опускать глубже или наоборот поднимать, то опять слышен треск.
Собственно сам вопрос: возможен ли ремонт стеклоподъемника с данными симптомами, или проще заказать рабочий?
И еще: Как снять стеклоподъемник? для этого стекло нужно вытащить из двери как бы наверх, после чего открутить его от самого подъемника, правильно ли я мыслю? (просто разбирал обшивку, скручивал крепеж стеклоподъемника, он там бултыхается прикрепленный к стеклу, а как снять его я так и не понял.)
Dimos
Re: Стеклоподъемник Трещит, Но Не Поднимает И Не Опускает Стекло.
Сообщение Dimos »
вероятно съело зубья червячного колеса
крепление стекла - в стекле дырка,  которая одета на шип салазок,  и зафиксировано пластмассовой вилочкой со стороны внешней панели двери,  вилочку нужно стянуть движением вниз
sibir
Сообщение sibir »
разбери да посмотри,делов на пять минут,и все вопросы отпадут,скорей всего слизало шестеренки,они из пластмассы и если стекло плохо ходило в полозьях ,то шестерни работали с излишней нагрузкой и их сточило...
aka.bars
Шестерни, если их сьело, можно найти в продаже? может быть аналоги какие ни будь? Или все таки подъемник под замену?
Dimos
Сообщение Dimos »
Разбери сначала и посмотри, ведь можно машину эксплуатировать и с неработающим окном. Может и не в червяке дело, надо все посмотреть. Запчастей на такие штуки вряд ли делают
