Тормоза Слабые, Уже Не Знаю Куда Лезть
cyxap
Сообщение cyxap »
Добрый день! У меня такая проблема.
Перекинул всё с донора на свой кузов. Всё ничего, но вот с тормозами загадка. Слабый торомоз.
И зад и перед дисковые. Стоит абс на 4 колеса, блок распределитель под капотом и под задней седухой мозги.
Что сделал :
1.Обнаружил 2 заклинены задних супорта и на половину 1 передний - Разработал
2. 1 Закисший эксцентрик по которому  супорта ездит - Разработал
3. Вакум проверил исправный педаль падает, мягкая как положено.
 4. Главный тормозной снял качает отлично.
5. Даже 1 датчик АБС поменял думал мож там казится чё.
Тормоза прокачивал всема доступными вариантами и нахрест и с дального и самотёком и раком и боком (саме лучше кстати самотёком 4 шланги 4 банки, открутил и доливаешь)
Воздуха НЕТ это точно. Педаль не проваливается стабильно с 1 раза тормозит НО СЛАБО!
Экстренного торможения нет дал в пол и катишся....
Единственное куда не лез это блок роспределитель АБС.
Ребят может у кого что подобное било или есть варианты очень прошу отписаться.
200g
Re: Тормоза Слабые, Уже Не Знаю Куда Лезть
Сообщение 200g »
а диски-то нормальные? на тонкие уже? не погорелые (фиолетово-сиреневые разводы)? с хорошими плоскостями (без борозд)?
а колодки? может просто фиговые? или пожженые?
работает ил колдун?
Последний раз редактировалось 200g Чт июл 23, 2015 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
cyxap
Сообщение cyxap »
Диски нормальные по толщине. Вибрации при торможении нет! Немного есть полосы, и как бы не по всей плоскости колодка тормозит. Колодки стоят от 08 SCT на родных лучше были но всеравно не то. Незнаю или колдун работает но при прокачке тормозов жидкость аж фонтанит с задних супортов.
200g
Сообщение 200g »
фонтанит, значит норм.
а вакуумный усилитель -то работает?
cyxap
Сообщение cyxap »
[quote="200g"]
 Работает!
200g
Сообщение 200g »
а педаль адекватно нажимается. нет такого, что трудно продавить?
cyxap
Сообщение cyxap »
Всё работает как должно но слабо тормозит!
200g
Сообщение 200g »
тады или диски, или колодки, или оба вместе.
и вообще, ставь родные колодки от нормального производителя. они не мульон стоят, и вообще не стоит экономить на собственной безопасности.
cyxap
Сообщение cyxap »
[quote="200g"]
Диски проточил, колодки спланировал - эфект не большой. Заказал ремкомплект ГТЦ. ЖДУ!
