Закрыто
sibir
Сообщение sibir »
[quote="slets7"]
Поделись, если не жадный!!! Кстати, вот сайтик интересный  http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
неее,не жадный, это заслонка...
gogen
Сообщение gogen »
Всем привет!Машина Стило 1,2 2002 г.в. 5D.
Вопрос следующий: надо менять два рычага, но они то в порядке , не в порядке салент блоки, которые находятся в этих рычагах. На exist есть сайлент блоки отдельно, но когда я в сервис еду в Италком, мне говорят, мол ТОЛЬКО целиком рычаги менять. Кто нить менял отдельно сайлент блоки в передних рычагах?
Второй вопрос: гремит подвеска в районе тяг и наконечников. Опять же в Италкоме говорят, мол рейка убита, и по их мнению, она идет в сборе с тягами. Но опять же, на exist есть отдельно тяги и рейка. Отдельно можно поменять тяги, дабы не менять рейку целиком? Спасибо.
Для справки: цена вопроса - рычаги 3100*2 плюс рейка 5200,
                      иначе              - салент блоки 200*2 + 400*2 , тяги - 600*2, наконечники - 400*2
А в другой сервис не пробывал обратиться???  Сайленты, да меняются, да и про тяги бред, здесь тема http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=21&t=31551  http://glavdetali.com/article/AD06022/16053  и http://glavdetali.com/article/AB53410/16053
gogen
Сообщение gogen »
[quote="slets7"]
Спасибо!
PavelTK
Сообщение PavelTK »
[quote="пАнтос"]
Сайленты менял отдельно, ходят нормально, на днях начала стучать шаровая, отдал на СТО - восстановили (сделали разборную с возможностью подтягивать). Менять полностью рычаг не гуманно по цене, замена только если согнул.<br />[quote="endrysp"]
Помогите пожалуйста найти деталь!!!! Обведена красным на фотке по ссылке.
http://www.imageup.ru/img132/1741253/ey79n3up2og8kko04co4w08gk_zhuchw9one.jpg
строку с сылкой  копировать полностью
Это не панель, супорт радиатора онже телевизор. Эта пластиковая рамка крепиться перед радиатором кондея но под усилителем бампера. Моя развалилась на кучу сарделек не собрать. НЕ могу найти ни в одном каталоге чтобы купить или внятно обяснить продавцам что мне надо.
Незнаю как у вас с такими деталями, у нас что касается пластика и элементов декора совсем туго, ищу такие вещи на allegro.pl, это типа поляцкого ебея, и у нас существуют фирмы, которые занимаются доставкой с такого типа интернет базаров. Заказывал себе воздушные патрубки (старые порезал прошлый недохозяин, для установки "нулевика") обошлись раза в 3 дешевле новых (это с учётом доставки)...
PavelTK
Сообщение PavelTK »
[quote="endrysp"]
Я так понял за эту рамку речь? а то фото не открывается... стоит всего 1,5 бакса, но в Поляндии...
http://allegro.pl/fiat-stilo-1-6-oslona-chlodnicy-pasa-tanio-i5570034097.html
PavelTK
Сообщение PavelTK »
Чтобы что-то посоветовать нужно знать предисторию. Включается ли компрессор? Работал ли он вообще? И когда последний раз?
Чтобы посоветовать куда обратиться, нужно как минимум знать откуда вы?
Дмитрий К
Сообщение Дмитрий К »
[quote="Svetik"]
Не работает кондиционер. Дует только горячий воздух. А сейчас лето жарко, все время с открытыми окнами не поездишь, особенно если начнется дождь. Может кто что посоветует. Или куда лучше обратиться? не дорого.
Судя по тому, что дует горячий воздух - открыт кран отопителя. Кондиционер при этом должен включаться, но он только подсушивает воздух, т.к. мощность печки выше чем мощность кондиционера. Запустите мотор, затем включите вентилятор, затем нажмите кнопку включения кондиционера - должен измениться звук двигателя, через минуту-другую должен включиться вентилятор радиатора. Вентилятор радиатора включается часто и ненадолго + изменённый звук мотора - кондиционер исправен, дело в кране отопителя.
Fiat4ever
Сообщение Fiat4ever »
Всем привет,подскажите кто сталкивался с такой проблемкой, иногда появляются ошибки на бортовом, примерно раз  в неделю а то и в две chek Engine и ABC после повторной заводке пропадает ошибка ABC через 4-5 заводок и ChekEngine. Машинка FIAT Stilo Multi Wagon 1.6. бензин 2005г. Ездил на диагностику проверяли все, сказали что глючит комп и это не страшно, ездил к мотористам так же двигатель в норме ничего не гремит не стучит, типо проблем нет. Читал на форуме что у STILO частенько комп выдает ошибки которых  в принципе нет... подскажите, так ли это? может у кого-то такая же проблема возникала?
Последний раз редактировалось Fiat4ever Чт авг 13, 2015 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий К
[quote="Fiat4ever"]
У меня регулярно появляются при торможении ошибки АБС/ЕСП. Комп. показал - прерывистый сигнал.Скорее всего умирает "лягушка". В сухую погоду ошибка выскакивает часто, во влажную - редко. Стило выдавал ошибки с мозгами до конца 2003 г. затем была работа над ошибками, успешная.
Закрыто
