Буксует после ремонта МКПП, вылетала 3 передача, менял вилки и шестерню 4 передачи (посинела потому что выдовило масло). Машина уходила в буксы и на 3000 оборотах начанала только ехать , поменял карзину сцепления с диском тепер посли 3000 об машина сного в букса до 6000 об и потом возврашаеться обратно. В горку 60 гр заходит без буксов. До ремонта не буксовал Подскажите вчем проблема
Буксует После 3000 Об Брава 1.2
- Алексей Жмурко
- Алексей Жмурко
Re: Буксует После 3000 Об Брава 1.2
Это может быть дело в маховике ?
- Dimos
может ты диск сцепления маслом мазал?
- Алексей Жмурко
нет сухой и сальники новые
- Dimos
странная у тебя проблема, тут что-то нечисто.
Получается, до ремонта кпп все было норм, поле ремонта пошла букса, после замены сцепы букса сместилась в другие обороты, но при этом в горку заезжает. Правильно? если нет, напиши правильно
А не могло пострадать какое либо шлицевое соединение, причем не только на входном валу, а и на полуосях? Проверь.
Еще обрати внимание, бывает проскальзывает большая шестерня дифференциала, она сидит на термической посадке , иногда её проворачивает и песец. Причем фиксировать её - ненадолго хватит, нужно искать б/у (я могу ошибаться, но по-моему эта инфа относится к кпп твоего мотора, была тема на другом форуме, но сейчас он не работает)
Рекомендую проверить все шлицы и разбирать кпп, осматривая, где могло проворачивать на посадке какую-либо шестерню
картинки возможно от твоей кпп https://www.drive2.ru/l/604869/
ЗЫ: новое сцепление вполне может быть бракованным, хотя если и до него буксовало, то вряд ли
Последний раз редактировалось Dimos Ср сен 02, 2015 9:48 am, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей Жмурко
да правильно, до ремонта вылетала только 3 передача заменил вилки и шестерню на 4 передачу, после этого ели ели трогался обороты идут а машина не едит на 3000 обротах начинает двигаться без рывков плавно но с натягом, выше не розгонялся сказали диску сцепления хана купил комплект сцепления поменял стало норм резвая но доходит до 3000-3500 и резко под 6000 как будто сцепление выжато педаль поднимал без изменений
- Dimos
как вариант еще не то сцепление, слышал, туда идет несколько типов, причем по вин не пробиваются. Но если по креплению подошло, то не знаю....
В общем, все варианты перечислены, осталось искать)
Последний раз редактировалось Dimos Ср сен 02, 2015 3:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
