Сайлентблок Задне Балки
Re: Сайлентблок Задне Балки
4 болта болта М12-1.25 10 см с резьбой не менее 4 см,т.к. сайленты по высоте разные
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Ребят,короче такие болты я так понял на заказ надо ..Потому что болты м12 1,25 и 10 см нету,есть либо 9 см .либо 120.Ну ещё нашёл 10 см,ну резьба 3 см всего!!И ещё эти болты в салентблоке не должны же так болтается???М 14 даже болтается,А м12 вообще!!В чем прикол то?????
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="slets7" data-cid="109019" data-time="1446901965">
290962-П8 М12х1,25х102, можно такой <a class="bbc_url" href="http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=8724718">http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=8724718</a>а что 120тые болты торцануть нельзя??? Возьми М14 перережь резьбу!!! Кстати родные болты по каталогу 46447085 M12X75 и 46447086 M12X95
</blockquote>
Последний раз редактировалось slets7 Вт авг 22, 2017 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Вот сегодня смотрел камазовские ,у них резьба 3 см всего!!Ты говоришь взять 14-е,так А резьба то 12-я..<br />Родные видел я в длину..Но тут почему то тыинаты написал 10 см.)
А болтается, потому-что отверстия в сайлентах на 16, если не ошибаюсь, если на то пошло, убрать болтанку болтов можно втулками, по моему просто надо включить голову!!! http://topdetal.ru/catalog/avtozapchasti/detali_mashin/podveska/vtulka_bolta_zadnego_amortizatora_vaz_2101_07_raspornaya_zip/<br /><blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Moroz52" data-cid="109020" data-time="1446902521">Вот сегодня смотрел камазовские ,у них резьба 3 см всего!!Ты говоришь взять 14-е,так А резьба то 12-я..Родные видел я в длину..Но тут почему то тыинаты написал 10 см.)</blockquote>ну возьми Камазовские и прогони резьбу на сантиметр!!! Братан, под лежачего бомжа, портвейн не течёт!!!
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Да понятно, прогони да нареж,жил бы я в деревне со своим горажем,базара нет,А так ни времени, ни средств на эти болты... обойдутся в штукарь..Цены не дешовые в магазах,А тем более в токарке))Короче нужно чтоб не болталось во втулках???<br />Ну попробую через пробить в токарке..Нужно точно знать размер отверстия в салентблоке и в кузове!!
Мля,не гони порожняк, покупай сайленты, всё остальное по порядку: втулки, болты и прочее!!! По поводу деревни, если собрался менять сам, то будь готов к тому, что какой- нибудь болт обязательно сломается, вот тут и начнутся танцы с бубном, так что сварку под рукой надо иметь, в городе она есть,а в селе!!! Такое впечатление, что ты на острове живёшь один, родственники, друзья-товарищи есть с гаражами и с руками, хотя время года не самое весёлое!!!так что удачи!!!чем смогу помогу!!!
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Ну Сайлентблоки я взял уже()Ходил сегодня в магазы применял,все болты большие и шатаются внутри..Поэтому и Спрашиваю че к чему!!А на счёт не обитаемого острова, то практически так и есть,нахожусь не в своём городе)))Поэтому друзья товарищи с гаражами далече от меня))Ну так договорился ,поеду домой ,так сказать по прописке, к товарищу..<br />А сварку то зачем???Если обломается болт!??
Moroz52
Сообщение Moroz52 »
Ребят кто мне скажет мочему на передних сайлентблоках м12 отверстия,а на задних м15.??Кто нибудь устанавливал сайлентблоки болты какие там были??Какие отверстия в кузове,не ужели на одной стороне м12,а на другой м15,илитоже м12 просто вставляются какие нибудь втулки??Что то нигде не какой информации ни как не найду,
