Обороты Живут Своей Жизнью
- pilm
Сгорел движок на датчике холостого хода. Одно время ездил без него, но решил все таки купить и поменять. При установке нового датчика обороты начали жить своей жизнью. при холодной машине обороты сразу около 1300-1500, потом в течении 20 секунд обороты доходят до 1800-2000. иногда могут резко упасть до 1500 и сразу вернуться обратно. При нагревании автомобиля обороты не падают. тоесть я проехал 10км, температура около 90 градусов, я включаю нейтралку, а машина газует что дурная, 1800-2000 оборотов. Что делать?
- slets7
Re: Обороты Живут Своей Жизнью
Для начала http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.htmlдело в том, что надо отрегулировать зазор между упорным болтом и дросельной заслонкой.
- pilm
Еще одна беда и мне кажется что это не из-за упорного болта. На рабочей температуре заглушил двигатель, открыл капот(зажигание включенно) и шток датчика х.х. сам по себе то входит немного то выходит. Так и должно быть?
- deetah
если не снимать фишку с ДТОЖ, то не должно, хотя, если двигатель прогрет, то снимай - не снимай — РХХ не должен реагировать
<a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">
</a>
</a>
138 B2.000 Regata 70S 1984
149 C1.000 Regata Weekend 75i.e. саt 1989
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
836 A5.000 Tempra S.W. 1.8i.e. SX 1996
</a><a class="bbc_url" href="http://nomer.m18.ru/">
</a>138 B2.000 Regata 70S 1984
- pilm
Ну вот в том и беда!!!! Может быть причина датчик температуры??? Может он глючит и из за этого РХХ то выезжает, то заезжает?
- deetah
скорее всего, дребезг контактов а фишке датчика
</a>
</a>
