Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой и никак не могу её решить... В один прекрасный момент машинка стала чихать, пыхать, потом заглохла и больше не завелась. Опытным путем было установлено, что дело в форсунке - приказала долго жить. Была куплена новая, установлена, но при повороте ключа из форсунки струи нет. Подключал к 3 и 4 ноге диод - при повороте ключа он загорается. Следовательно питание подается. Проверил тестером - что то около 12 вольт подается. Если от 4 ноги провести провод к + на форсунке, а к минус подключить на массу - форсунка начинает работать. Машина может даже завестись. А от 3 ноги - ни в какую. Я понимаю, что форсунка управляется минусовым проводом. И с него как бы идет начальный сигнал (загорается диод, тестер выдает вольтаж), но почему при подключении к форсунке всё пропадает?! (диод не загорается, вольтаж не показывается). Проверил все предохранители в салоне - целые. Под капотом слева 10А тоже все целые. Реле тоже вроде все рабочие - достаю - машина не включается, впихиваю обратно - включается. Люди добре, допоможите!!! КУДА КОПАТЬ ЕЩЕ?!
спасибо заранее!
Brava 1.4 12V Проблема С Форсунокой.
- Demidroll
- slets7
Re: Brava 1.4 12V Проблема С Форсунокой.
Здесь с моником 1.4 12v совсем вяло, помотри поиском http://fiat-club.org.ua/forum/search.php?mode=resultsи http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=18109&highlight=Моновпрыск и http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=10008
- Demidroll
спасибо. ничего там похожего нет. продублировал темку там, может кто-то посоветует чего...
